Waar zit deze lekkage
DonGaspar
21 jan 2018, 00:57 0 x
Onze A2 1.4 heeft al langer een vochtprobleem. Ruiten nat van binnen, stuur zelfs nat aanvoelend. Maar ik had totnutoe geen idee waar het vocht vandaan kwam.
Nu ben ik eindelijk een stap verder. Vandaag ontdekte ik dat het plafond achteraan links en rechts nat was.
Zie foto's.
Links achter - NAT
Rechts achter - NAT geweest (lijkt nu droog te zijn)
Deze A2 heeft tevens een glazen dak.
Heeft iemand een idee waar precies zou dit lek kunnen zitten? Ergens een rubber kapot oid?
Tips zijn welkom!
Bedankt,
Casper
bart.de-waard
21 jan 2018, 08:19 1 x
Waarschijnlijk zijn de afvoergootjes verstopt.
Zie onderstaande link van het Duitse forum.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... Heckklappe
Voor het schoonmaken:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... l.C3.A4ufe
DonGaspar
21 jan 2018, 17:15 0 x
Bedankt @bart.de-waard !
Dat ga ik eens proberen. Ik laat het resultaat nog wel weten.
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
Eekastar
22 jan 2018, 11:11 0 x
Controleer ook de accubak in je kofferruimte, het eventuele surplus aan lekwater zal zich daar verzamelen, weet k uit eigen ervaring...
23 jan 2018, 12:59 0 x
Er kan meer loos zijn dan alleen verstopping, maar het is een goed begin om dat te controleren. Het dak loopt nog wel helemaal soepel?
Een goede smering, maar vooral goed onderhoud is ontzettend belangrijk. Dan kan het OSS lang mee. Vrij recent was ik bij @RobinRotterdam en daar merkten we ook lekkage op exact dezelfde plek, maar ook de volledige C-stijl op. Als dat water ook in de kofferbak belandt, dan kan de antenneversterker ook geoxideerd raken met allerlei storingen in de radioontvangst tot gevolg. Mocht je de lekkage niet kunnen oplossen, dan kan ik je @Ron47 zeker aanbevelen.
@Eekastar ook weer van de partij? Lang stilte geweest!
Eekastar
23 jan 2018, 20:25 0 x
23 jan 2018, 12:59
Yep, rij nog altijd vrolijk rond in m'n A2tje, voornamelijk in dat andere land van kaasmakers...
Overigens onderschrijf ik je aanbeveling van @Ron47 van harte. Hij heeft met veel geduld en toewijding m'n OSS weer nauwsluitend gemaakt.
DonGaspar
17 feb 2018, 14:55 1 x
De lekkage lijkt nu opgelost.
Aangezien de auto toch voor jaarlijks onderhoud naar de garage moest heb ik ze gevraagd om de afvoeren schoon te maken. Er zat blijkbaar inderdaad troep in, maar ook onder het OSS zelf, wat ze ook hebben schoongemaakt, zodat de rubbers beter sluiten.
Sindsdien is de auto droog gebleven. Geen water/ijs meer aan de binnenkant van het raam :cool:
Bedankt voor de tips. En misschien vraag ik inderdaad @Ron47 nog eens een keer. Het dak maakt namelijk een tikkend geluid bij volledig openen (kierstand geen probleem). Maar dat is weer een ander onderwerp, niet zo urgent.
17 feb 2018, 21:25 0 x
@DonGaspar fijn dat het is opgelost. Het OSS blijft toch een gevoelig onderdeel dat kan leiden tot flink wat wateroverlast als kanalen/afvoeren verstopt zijn. Ik zou niet te lang wachten met het controleren van de mechanica; bijgeluiden zijn vaak geen goed teken.
