Sinds afgelopen herfst heb ik met mijn Audi A2 bj 2000 (1.4 benzine) een groot probleem. De achterdeuren willen niet meer op slot bij koud weer. Wanneer ik een stuk heb gereden (auto warm gereden) geeft hij geen problemen. En aangezien het nu het zo erg aan het vriezen is, werkt het opwarmen van de auto niet meer als truckje om de achterdeuren op slot te doen. Weet iemand hoe dit kan? Aangezien ik bij normale temperaturen de Audi gewoon op slot kan doen. (Ik had al gelezen dat een slot vervangen al gauw €300 per slot kost, en daar zit ik natuurlijk niet op te wachten)
Alvast bedankt!
Stephan
Achter deuren sluiten niet bij koud weer en vorst
- Spinazie
Welkom! Vervelend probleem inderdaad.
Het kan goed zijn dat er (condens) water rond het slot/microschakelaar zit die vastvriest. Je kan de bekleding verwijderen van de deur en kijken of je viezigheid/vocht ziet, maar dat is wel een klusje. Wellicht dat de wiki van onze Duitse collega's je hierin op weg kan helpen (wel voordeuren, achterdeuren zijn simpeler):
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... erkleidung
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/T%C3%BCrblech
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/T%C3%BCrschloss
Wat vreemd is dat gelijk allebei de deuren het niet meer goed doen. Oorzaak kan ook nog de comfortmodule zijn, of wellicht een zwakke accu. Je zou voor de zekerheid je A2 kunnen laten uitlezen op foutcodes, die kunnen je ook de goede richting op wijzen.
Succes!
Succes!
