Micro switch(e)s portieren
Bert
08 aug 2018, 11:01 0 x
Goedendag,
Wie kan mij helpen aan artikelnummer(s) van de micro switch(e)s voor- en achterportieren?
Ik ervaar bij de achterportieren dat deze niet altijd mee ontgrendelen, vaak moet ik een 2e keer open schakelen via de afstandsbediening voordat ook de achterportieren zich ontgrendelen.
Het uitwisselen van de micro switch(e)s zou hiervoor de oplossing moeten zijn.
Zijn er diverse uitvoering per portier LV, RV, LA en RA?
Alvast bedankt voor jullie bijdrage.
08 aug 2018, 12:20 0 x
Accu spanning in rust stand?
Als je motor uit is moet die digitaal gemeten boven de 12,47 volt komen, anders is het vermoedelijk oude accu en volgende week vrijdag is even meten... ik neem het mee en scheelde veel werk.
Mijn dochter had in 2015 bij aankoop Berlinerbol in staat van ontbinding namelijk hetzelfde en met nieuwe Varta was dat opgelost....
1 defecte kan maar niet alle 4.
Maar het kan ook onder je voeten zitten.
De Comfort moduul die in de vloer zit kun je ook op diverse manieren instellen, van alles open, of alleen jou deur of alleen voor deuren!
Als je na 2x drukken wel open gingen is het die instelling aanpassen en hopelijk hebben de andere 10 die ook komen een geschikte Computer om dit aan te passen...
Ik denk dat onze Tom Tom en hij spreekt Engels...
Ik mis deze Vag-com nu even omdat mijn zoon op Vakantie is helaas...
Tot Vrijdag.17...
Laatst gewijzigd door eekhoorntje op 08 aug 2018, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert
08 aug 2018, 12:23 0 x
OK, is ook een goede tip!
Ik heb niet op alle portieren dit probleem hoor, momenteel doet dit probleem zich voor RA en soms ook LA, beiden voorportieren geen probleem.
