Airco werkt niet
- Wim54
Goedendag,
Mijn naam is Wim Luijendijk uit Barendrecht. Heb sind drie jaar een A2 waar mijn dochter in rijdt. Deze week komt hij terug naar mij. Het probleem is dat de airo niet aanslaat. Ben bij Lucas geweest (A4 dokter). Die heeft de auto aan de pc gehangen. 1 foutmelding, een sensor geeft een temp aan van min 9 en dan slaat de airco uiteraard niet aan. Weten nog niet welke sensor. De pomp draait wel. Iemand een idee hoe dit aan te pakken of ervaring hiermee? Vast heel erg bedankt voor jullie reacties. Overigens met Lucas afgesproken dat we verder gaan zoeken maar misschien zijn er tips waar we naar kunnen kijken. Nogmaals dank !
Ik vermoed dat de airco dezelfde sensor (buitentemperatuur, achter de voorbumper) gebruikt als het instrumentenpaneel. Zie je daar wel de juiste temperatuur? Als je daar ook -9 graden ziet, zou ik de sensor maar eens vervangen (goedkoop en simpel).
Welke foutmelding krijg je? Wordt daarin (of in de omschrijving van RossTech / GerritSpeek) geen sensor genoemd?
Wat zie je in de meetwaardenblokken 7 en 8 van de airco-computer (module 08 in VCDS)?
- Wim54
Bedankt voor je reactie Peter, het display in de auto geeft de juiste temperatuur aan. Ik zag bij Lucas op het scherm dat er één sensor dit aangeeft maar niet welke. De overige vragen moet ik je vooralsnog schuldig blijven. Die heb ik niet paraat hier.
Wellicht heb je hier wat aan: https://workshop-manuals.com/audi/a2/he ... ult_table/
- koop9
Ik gok op de sensor uitstroom temperatuur van de verdamper, deze gaan wel eens defect.
Meestal word deze dan al een tijdje in het geheugen van het airco regelapparaat aangegeven.
Als dit zo is is het een mooi klusje.... officieel moet het hele dashboard er uit maar met engelengeduld, ietwat handigheid en krassen op je arm lukt het ook zonder het hele dashboard er uit te halen.
Al diverse van vervangen, hij zit boven het gaspedaal in het kachel huis gedraaid.
- marcelaudi
Waarschijnlijk deze sensor , Ik heb deze ook vervangen omdat de airco niet na behoren werkte .
- Sensor airco
- 15408398931121983214613521909554.jpg (2.48 MiB) 3874 keer bekeken
- Sensor
- 15408398193291497295270544541404.jpg (2.07 MiB) 3874 keer bekeken
Deze sensor (G263) vervangen is op het forum hier al eens beschreven - is een beetje priegelwerk achter het dashboard. Zie https://www.audi-a2.nl/viewtopic.php?f= ... 263#p68659
Er zijn trouwens ook A2's waarbij de airco gewoon werkt ondanks een G263-foutmelding...
- BMW A2
Onze A2 had ook een G263 melding, dus vandaag deze sensor vervangen.
We hebben de A2 sinds januari en de airco nog niet getest. Het is dus mogelijk dat hij het al een tijdje niet doet.
Als ik de temperatuur op LOW zet, gaat de blower flink blazen. Ik hoor geen typische airco- inschakelrelais, zoals ik gewend ben met andere auto's.
Vcds zegt ook dat pompdruk 1 bar is.
Zekering 15, 30A is heel.
Wat zou de volgende stap zijn?
- 20250530_164333.jpg (4.14 MiB) 381 keer bekeken
- 20250530_164355.jpg (5.48 MiB) 381 keer bekeken
High pressure 1 bar suggereert leeg systeem, geen koelmiddel.
De compressor wordt niet aangestuurd (N280 = 0)
G65 staat op 9,5%. wijst op te weinig koelmiddel. Onder 12,5% en boven 87,5% wordt de compressor niet ingeschakeld wegens te lage resp. te hoge druk (30 bar).
De temperatuurklep staat (correct) op maximaal koelen.
Ik zou maar eens een airco-boer opzoeken en het systeem laten vullen.
