geen knipperlicht, wat is er stuk ?
werner
14 feb 2020, 16:15 1 x
Ik werd er van de week door seinende medeweggebruikers op gewezen dat ik geen richting aangaf.
Omdat ik dat altijd doe maar even gestopt om te kijken of er wellicht een lamp niet werkt, een zekering kapot is o.i.d.
Helaas, met het alarmlicht aan stonden alle lampjes braaf te knipperen. Maar door met de betreffende handel links- of rechts richting aan te geven doen ze niets.
Eerst maar even op dit forum gekeken naar klachten hierover. Daar kom ik niet werkende handels en niet werkende relais tegen. Dan in de auto kijken. Als ik de handel naar boven of beneden zet en vervolgens uitstap hoor ik een piep en branden de parkeerlampen. De handel doet het dus.
Dan maar naar het relais achter het vakje onder de aircobediening. Als ik het alarmlicht aanzet tikt het zeer vertrouwd . Hoe kunnen dan knipper naar links en rechts het niet doen ? Of zie ik iets over het hoofd ?
Het betreft hier overigens een A2 1,2 tdi uit 2005
14 feb 2020, 18:46 0 x
Zou ook even in de zekeringkast kijken of er een zekering stuk is gegaan. Volgens de handleiding zou het zekering nr. 34 moeten zijn voor de knipperlichten.
14 feb 2020, 18:51 0 x
In Heerhugowaard zit Ecomotive die gespecialiseerd is in de 3L versie en redelijk bereikbaar.
Kan gelijk de Automaat controleren want te laat afstellen kan duur zijn.
Ook zal hij even het relais kunnen wisselen van knipperlichten want de rest lijkt goed te zijn.
Verder is zekering 34 controleren en even eruit en als goed weer terug zetten soms een oplossing,
als ze ouder worden is er soms geoxideerde en geen contact, dan reinigen met spuitbusje
contact reiniger een oplossing.
Johan 3L
14 feb 2020, 19:34 0 x
Ecomotive is weliswaar een uitstekende 3L garagist, maar dit lijkt me niet echt een 3L probleem.
Heb je al eens geprobeerd of je parkeerverlichting wel werkt?
(dus contact uit en hendel links of rechts geeft aan een zijde licht in je stadslicht)
Ticcie
14 feb 2020, 19:40 0 x
werner schreef:
14 feb 2020, 16:15
Lastig...
Hendel doet t
Relais doet t
Lampjes doen t
Zekering?
15 feb 2020, 09:59 0 x
Check ook eerst alle zekeringen goed werken .
I
Zit er een comfort knipperlicht module op ?
Oxidatie ?
Zitten de connectoren van beide aansluiting wel goed ingedrukt?
Bij eerst loshalen en weer indrukken van het knipperlicht relais boven het asbakje zou het zo maar weer kunnen werken .
Het kan ook zijn het kleine relais in het knipperlichtmodule door slijtage niet helemaal goed contact maakt.
Dus te weinig veerkracht heeft.
Er is eens forumlid die zo'n dat relais hebben bij gebogen of met contact spray gereinigd hebben of minirelais te vervangen op printplaatje. .
Meen rond 2014 zoiets gepost was met foto's.
Maar hoelang die weer blijft werken is dan mij onbekend .
Ik zou gewoon nieuwe plaatsen vanwege bereikbaarheid,ook een sloop module al tiental jaren gebruikt kan zijn zou werking beperkt zijn het is wat je wilt. .
Hier meer info ...
viewtopic.php?t=1918
15 feb 2020, 10:17 1 x
Dit klinkt als een probleem van het relais. Hoe heb je deze gecontroleerd ?
petedarts35
15 feb 2020, 10:32 1 x
Hallo,
Enkele weken geleden ook mogen ervaren,
Bijna 100 procent het knipper relais.
Gevaren lampen werkten als ook het parkeerlicht.
Bij de dealer kosten deze 55 euro.
Het relais zit achter de asbak.
Gr,Peter
werner
18 feb 2020, 15:24 0 x
Inderdaad BIJNA 100% . De nieuw aangeschafte knipper en alarm module a 57 euro voor achter het vakje onder de airco lost het probleem niet op. Zonde van de centen. Maar als de handel werkt en het relais is nieuw (dus werkt) wat daartussen werkt er dan niet ?????
18 feb 2020, 15:33 0 x
"Als ik de handel naar boven of beneden zet en vervolgens uitstap hoor ik een piep en branden de parkeerlampen. De handel doet het dus. "
Dat is nog geen bevestiging dat de stuurkolomschakelaar goed is. Immers, je test enkel de functie voor de parkeerverlichting, niet knipperlichten. Dus ik vermoed dat de schakelaar niet in orde is als vervanging van het relais niets heeft opgeleverd. Mocht je een andere schakelaar willen proberen, ik heb er nog eentje liggen met 45k ervaring of probeer de plaatselijke sloop.
