Achterportier gaat niet op slot [Opgelost - slot vervangen]
GrijzeA2
25 mar 2020, 09:32 1 x
eekhoorntje schreef:
25 mar 2020, 09:10
Het kinderslot omzetten is niet slim in dit geval....
Het elektrische deel kan ook defect zijn of de draad er naar toe, stekkertje los en meten tijdens openen en sluiten...
Dicht gooien is nooit slim, eerst luisteren of je iets hoorde klikken.
Niet het kinderslot, maar het gat boven het kinderslot. Daar kan je de deur handmatig op slot doen.
Dat werd me aangeraden, anders staat de auto 24/7 open voor boeven.
Echter, als je de deur sluit, kan je vrijwel niet bij het gaatje, om hem weer te ontgrendelen...
Ik heb geluisterd, maar in de deur hoorde ik niet iets klikken.
26 mar 2020, 11:20 2 x
Ik kocht ooit een Skoda Fabia (2004) waarbij het linker achterportier niet mee deed met de centrale vergrendeling.
De kabel naar het portier bleek losgekoppeld te zijn. Na aansluiten ging het portier weer mee met de centrale vergrendeling, althans een paar keer, en daarna niet meer en uiteraard (Murphy) was de laatste actie "sluit". Portier afgesloten met de afstandsbediening van de centrale vergrendeling betekent: ook niet te openen van binnenuit :flushed:
Uiteindelijk van binnenuit een gat in de deur geboord om een schroefje van de slotmodule los te draaien waardoor het slot vrijkwam. Daarna deur vervangen... (gelukkig zeer courante kleur :mrgreen: )
Als je bijna bij het gaatje kunt, waarmee je de vergrendeling kunt opheffen, zou ik dat gaatje een beetje groter maken (en daarna een iets groter rubber afdekplaatje zoeken)...
Phlime
28 mar 2020, 06:50 1 x
Heb je elektrische ramen achter? Of slingers? Bij slingers vindt de aansturing plaats via de bedrading afkomstig van stekker 2 op je comfort module. Bij elektrische ramen achter via de raammodule in de deur.
Kun je hem ergens laten uitlezen?
GrijzeA2
28 mar 2020, 10:05 0 x
Phlime schreef:
28 mar 2020, 06:50
Slingers. Wat is, en waar zit de comfort module?
Uitlezen doe ik als ik er zelf (met jullie hulp) niet uitkomt.
Phlime
28 mar 2020, 10:11 0 x
Op de plek waar mijn vinger zit zit bij jou een stekker. Die gaat naar je deurvergrendeling.
En het bijbehorende schema. Pin 4, 8 en 11 van die stekker gaan naar de vergrendeling linksachter.
Phlime
28 mar 2020, 10:19 1 x
Geen idee waarom de foto’s er nu dubbel op staan... :rolleyes:
Oh ja; deze module bevindt zich onder de vloer van de bestuurder. Mocht dat niet goed zichtbaar zijn op de foto...
GrijzeA2
28 mar 2020, 18:54 0 x
Phlime schreef:
28 mar 2020, 10:19
Super bedankt man.
Ga morgen eens kijken of de stekker er wel in zit :)
GrijzeA2
29 mar 2020, 17:50 0 x
Update;
Alle stekkers zitten goed. (txs Phlime)
Inmiddels ook de aluminium binnenplaat uit de achterportier verwijderd.
Als ik de voorportier vergrendel met de sleutel, hoor ik in de achterportier wel een geluidje.
Ik concludeer hieruit dat ie wel een stroom/puls/signaal krijgt.
Het lijkt dus toch een mechanisch probleem.
Iemand nog een slimmigheid waar ik niet opgekomen ben? iets wat ik niet zie?
29 mar 2020, 18:10 1 x
De openers willen wel eens los schieten, goed kijken en vast klikken zou de oplossing moeten zijn als deze nog wel werkte in de lucht.... Moeilijk klusje op gevoel dus helaas.
Kan alleen met dicht raam gedaan worden.
Als je voor los haalde is het beter zichtbaar hoe het zit, achter rot hoek!
Ik heb mijn kleinkinderen gevraagd en dat ging erg snel.
Ja, Opa doet aan Kinderarbeid!
Phlime
29 mar 2020, 18:48 1 x
Je zou de stekker in de b-stijl kunnen nakijken, of die nog goed in het vet zit en niet vochtig of gecorrodeerd. Daarvoor moet aan de buitenkant van de b-stijl het deksel eraf gewipt worden. Vervolgens kun je de stekker los halen. Helaas zit aan de linkerkant het ontgrendel-lipje aan de achterdeurzijde. Als de deur niet open gaat is dat gefriemel en voelen. Als je een foto wil ter verduidelijking moet je het even zeggen. Maak ik die even.
