Knipperlichtrelais blijft klikken
zsmrocky
23 feb 2018, 20:14 0 x
Hoi medeleden!
Mijn eerste post op het forum. Ik ben Jesse en rij nu sinds kort in een A2 1.4 TDI 75pk. Over 2 weken word de auto gechipt!
Alleen... Ik heb een probleem met de knipperlichtrelais.
Na dat me knipperlicht uit gaat blijft de relais klikken. Er brand geen licht en er gebeurd verder niks.
Ik zag op een golf 4 forum iemand met hetzelfde probleem. Maar niks gevonden over de Audi.
Hebben jullie dit probleem ook wel eens gehad?
Groet, Jesse.
De wagen :)
23 feb 2018, 20:36 0 x
Hoi Jesse, welkom hier!
Wat een schitterende A2 heb je aangeschaft, flink aan het detailen geweest?
Het wordt bijzonder gewaardeerd als je het profiel aanvult zodat we je gericht kunnen helpen: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1968
Het probleem riekt naar een defect knipperlicht relais. Vervangen lijkt mij het devies. Deze bevindt zich achter het opbergbakje onder het airco paneel. Eerst asbak openen, schroeven lossen, asbak eruit trekken, kabel verlichting loskoppelen, handen in het bakje, vuisten maken, bakje rustig naar achteren trekken. Geheel achterin zit het relais.
Als je dan toch bezig bent gelijk even de knipperlicht comfortmodule installeren; daarvoor krijg je 3 knippers bij 1 x tikken. Mocht je in de laatste belangstelling hebben, dan graag een PB.
zsmrocky
24 feb 2018, 01:11 0 x
Hallo HansJan.
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik ga dit zeker doen. Heb een prive bericht gestuurd want heb zeker interesse in de comfort module!
Fijne avond!
Groet Jesse
BlauweA2
24 feb 2018, 13:14 0 x
Welkom Jesse,
De comfort module kan ik je zeker aanbevelen (heb ik door Hans Jan al vele maanden plezier van).
Zie ik op je foto overigens goed dat je parabool velgen onder je A2 hebt?
:P :thumbmin: (Imho de mooiste velgen voor een A2).
zsmrocky
24 feb 2018, 22:39 0 x
BlauweA2 schreef:
24 feb 2018, 13:14
Welkom Jesse,
Klopt! 17 inch. Ik vind ze er ook top onder!
Wim54
09 mei 2020, 12:35 0 x
Goedendag allemaal,
Mijn knipperlichtrelais is ook defect, één keer knipperen en dan houdt het op. Wat ik gelezen heb hier op het forum moet het wel het relais zijn. Maar ik las dat er een comfort relais zou moeten zijn. Betekend dat 3 keer knipperen als je de hendel aantikt? En Is dat een kwestie van alleen het relais vervangen of moet er meer gebeuren? Alvast bedankt voor jullie reacties. En een fijn weekend verder.
Groeten,
Wim Luijendijk
Barendrecht
09 mei 2020, 15:04 0 x
Wim54 schreef:
09 mei 2020, 12:35
Hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Zonder de comfortmodule zal het knipperlicht enkel blijven knipperen zolang je de hendel op de aantikken stand houdt. Bij doordrukken moet deze uiteraard blijven knipperen. In welke stand gaat het fout? En is dat zowel naar links als rechts? En de alarmlichten werken wel goed?
Wim54 schreef:
09 mei 2020, 12:35
Inderdaad. De knipperlicht comfortmodule geeft 3 knippers bij 1 x aantikken. Deze wordt geplaatst voor het relais en bevindt zich achter het opbergbakje in de middenconsole.
Wim54
09 mei 2020, 15:10 0 x
Bedankt voor je reactie Hans Jan..
Zowel bij het aanraken als bij het doorklikken van de handel knippert hij 1 en soms 2 keer dan houd het op. Alarmlichten en parkeerlicht werken goed.
09 mei 2020, 15:37 0 x
Als het zowel bij omhoog als omlaag beweging optreedt, dan riekt het naar het relais. Zoals gemeld zit die achter het opbergbakje. Het is een kleine en venijnige toegang maar het proberen waard om die uit te sluiten.
Kwestie van asbak uitschuiven, torx schroeven lossen, asbak uitnemen en connector van lampje lossen, handen in het bakje, klemmen en dan rustig naar achteren trekken. Connector zit links op het relais, twee lipjes aan boven en onderzijde indrukken en stekker naar achteren trekken. Vervolgens relais lossen uit houder.
Succes!
Wim54
09 mei 2020, 15:43 0 x
Bedankt Hans Jan
Gaan we proberen!
Goed weekend verder!
Met vriendelijke groet
Wim Luijendijk
