Elke dag zo, 20 km rijden en dan auto in de garage.
Als ik de auto in de garage parkeer, de garagepoort sluit en langs de auto loop dan is er een sterke dieselgeur in de lucht.
Niets op de grond.
twee uur later niets meer
zou het iets te maken hebben met een auxiliaire verwarming?
dieselgeur na het verlaten van de auto
Zelf meer dan 10 jaren zulke units gehad zowel diesel als benzine. Weet niet of uw webasto bijverwarming net zo lang mee draaide u onderweg was bij deze lage buiten temperaturen .
Gezien u slechts 20 minuten onderweg bent nog steeds met meedraaiende bij verwarming uw diesel motor niet goed warm gereden is bij deze lage buiten temperaturen . U ook vast het interieur kachel wat hoger de interieur ventilator heeft staan op auto stand ?
Een diesel zoals van uw audi is een hoogrendement motor type,die heeft weinig restwarmte namelijk dan benzine motoren.
Hoorde u dan niet die bijverwarming kachel draaien dan de unit daarbij gaat resorneren dit is vaak de motor van bijverwarming niet goed diesel verbrand ,dus u deels onverbrande brandstof ruikt .
Het kan zo zijn uw bijverwarming gereinigd moet worden of afgeregeld worden deze hebben ook onderhoud nodig..na die tiental jaren..
U kunt beste dit laten nakijken van de werking ervan zowel uw diesel motor en of uw bijverwarming module.
Succes.
Succes.
Niet elke audi diesel heeft een bijverwarming namelijk.
Omdat u vroeg dat het door een bijverwarming zou kunnen zijn ,ging ik ervanuit dat u er 1 had.
Ik zag verleden week een diesel bij de A2 dokter staan ,die zat rechtsvoor bovenin bij de schokbreker in de motor ruimte als ik mij niet vergis..
- Spinazie
Ik zou eerst systematisch (laten) uitzoeken waar de geur vandaan komt, mogelijk toch ergens een lekkage. En die kan in principe kan overal zitten, bij een lekkende slang/aansluiting, tot aan lekkende brandstofpomp of injectoren. En ook bij de Webasto, als je die hebt natuurlijk
