1.2 tdi schakel issue + gas geef issue
mx-man
13 jan 2022, 18:51 0 x
Afgelopen weekend was het plan om de koppelingscilinder te vervangen voor een exemplaar met een readcontact, de reden was omdat de koppeling heel af en toe wat inconsistent koppelde en om problemen in de toekomst te voorkomen. Wij hebben inmiddels een kleintje en dan wil je al helemaal geen pexh onderweg... Alle andere componeten zijn al vervangen helaas (versnellingsbak gereviseerd, gereviseerde hydroliekpomp en nieuwe koppeling + hevel).
Resultaat na een hele dag tobben is dat de NS mij weer thuis heeft gebracht en de auto niks meer doet behalve starten. Op het gaspedaal reageerd alleen de egr klep, motortoerental blijft stationair draaien en reageert niet. Schakelen is lukt ook niet. Koppelingswaarde is in ontspannen toestand 1.8v en na aanspannen gaat de waarde over de 4v waardoor de koppeling niet door z'n afstelling komt. Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen.
De auto staat op dit moment niet thuis en die zal ik binnenkort op moeten halen en dan bedenken wat het plan van aanpak word. Hopelijk kan iemand mij de goede richting in duwen zodat de auto weer rijdbaar word.
Meepo
13 jan 2022, 19:19 1 x
Ai, dat is wel de nachtmerrie van elke 1.2 3L bezitter!
Het klinkt alsof de auto nu niet bij een specialist staat of wel? Als dat wel zo is, kan ik je denk ik ook niet verder helpen. Als dat niet zo is, probeer een specialist te strikken! :P Al is het maar telefonisch voor een vergoeding. Anders de verkoper van de aangepaste koppelingscylinder eens proberen.
Wat hebben jullie precies gedaan en wat gebeurt er als je de auto start en wilt gebruiken? Terugbouwen van de oude koppelingscylinder is altijd nog een optie om hem terug te rijden. Als je de voltwaarde nog weet kun je er wellicht zonder nieuwe basisinstellingen mee rijden.
Niet reageren op het gaspedaal klinkt mij als een ECU probleem. Alsof hij nog halverwege de basisinstellingen zit.. Ik weet dat, wanneer je de basisinstellingen onderbreekt, de ECU onthoudt waar hij was gebleven. Maar daarvoor zou je die wel opnieuw via vcds moeten starten lijkt mij.. Hoe je ervoor zorgt dat de waarde binnen de 1,8 en 4V blijft weet ik niet.. Wellicht kan dit te maken hebben met je koppelingset?
Meer vragen dan antwoorden dus...
1.2 TDI | Utrecht
Johan 3L
13 jan 2022, 19:39 1 x
Ik mis bij je vervangverhaal een opmerking:
basisinstellingen.
Heb je na uitvoeren van je werkzaamheden gedaan?
Zo nee, verklaart dat je probleem van nu,
Zo ja, ga dan inderdaad op zoek naar een specialist, of iemand die de basis kan doen.
Waarbij ik ervan uitga dat je weet waar ik het over heb
mx-man
14 jan 2022, 18:28 0 x
Basis instellingen zijn gedaan maar komt er niet meer door heen. Zijn de koppelingswaardes uit te lezen en basisinstellingen te doen met met vcds lite?
Dan ga ik thuis eens kijken waar het issue zit
Ron47
14 jan 2022, 19:18 0 x
PIM uit den Haag is bij uitstek deskundig op het schakelprobleem bij de A2 1.2 tdi en zn broertje de Polo. Via een pb tje kan ik zijn telefoonnummer doorgeven. Hij krijgt het altijd voor elkaar als de koppeling en de bak goed zijn en anders volgt een zekere diagnose.
Johan 3L
14 jan 2022, 19:37 0 x
Ron47 schreef:
14 jan 2022, 19:18
Pim?
Die is toch al jaaaren uit de 3L roulatie
Het laatste wat ik over hem heb gehoord is dat ie helemaal ermee is gestopt, of heb jij andere informatie?
In die regio kun je David uit Heerhugowaard eens proberen
Ron47
14 jan 2022, 19:51 2 x
Pim helpt nog wel eens mensen die erg omhoog zitten met hun robotbak.
Pim_met_een_3L
14 jan 2022, 21:37 5 x
Johan 3L schreef:
14 jan 2022, 19:37
Ron47 schreef:
14 jan 2022, 19:18
Pim?
Ik ben misschien nog wel dubbel IN roulatie!!!
Maar uitsluitend voor liefhebbers.
Niet voor mensen met een winstoogmerk. 🤐
14 jan 2022, 22:10 0 x
Hoewel ik nu geen A2 zie.... welkom mijn het Topic van Peperbusjes...
mx-man
15 jan 2022, 09:40 0 x
Pim_met_een_3L schreef:
14 jan 2022, 21:37
Johan 3L schreef:
14 jan 2022, 19:37
Ron47 schreef:
14 jan 2022, 19:18
Pim?
Ik heb een antwoord naar je gestuurd Pim, ik ben benieuwd naar je antwoord.
