Remstoring en hikken bij Warme motor
11muhammed11
21 jan 2022, 08:25 0 x
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn A2 1.4 AUA.
Nadat ik een stuk heb gereden en de motor op temperatuur is gekomen, begint hij te hard te hikken. Ik heb gemerkt dat dit vaker voorkomt als het weer ook warmer is dan 7 graden.
Soms word het zelfs moeilijk om te rijden op het snelweg omdat ik simpelweg niet op snelheid kan blijven omdat hij zo erg stottert. Wanneer ik hem dan uitzet en dan weer op contact draai, hoor ik een zoemend geluid komen achter het dashboard en een remstoring. Wanneer de zoem er is wilt hij heel moeilijk starten, dus draai ik de contactslot een paar keer tot hij een keer niet zoemt. Wanneer hij niet zoemt, start hij heel normaal en ook geen remstoring. Ook wilt de kvs temperatuur soms net onder de 90 graden hangen(ook na 1,5 uur rijden).
Wat ik al heb gedaan aan de auto:
Ecu Vervangen
bougies+ kabels+ bobine
Injectoren gecontroleerd
Gasklep gereinigd en ingeleerd
Compressietest (was ok)
EGR vervangen
Carterontluchting vervangen
Nokkenas- en Krukassensoren vervangen
Map Sensor vervangen
Klopsensor vervangen
Brandstoffilter vervangen
21 jan 2022, 11:32 0 x
1 Heb je juiste Type ECU gemonteerd?
2 Denk aan defecte Temperatuur sensor die te laat na koude start op armer mengel gaat.
21 jan 2022, 19:38 0 x
En wat zegt de auto er zelf van? Lees: uitgelezen met VCDS? Foutmeldingen?
audiJan
21 jan 2022, 23:51 0 x
Door welk merk heb jij de sensoren vervangen...
Welke storing heb jij gelijk na jou klacht.
Wat is jou benzine druk bij deze klacht.
22 jan 2022, 18:52 0 x
En wel eens je koelwater thermostaat vervangen,een oude thermostaat kan te vroeg open gaan....
En of koelwater sensor verkeerde waarden doorgeven..zo ook aan de ecu.... ?
22 jan 2022, 19:29 0 x
Ik weet niet of je de G62 sensor al vervangen hebt; zoniet, ga alleen voor een originele. Heb gelezen dat sommige anderen niet de juiste waardes doorgeven.
Oscar
24 jan 2022, 20:33 0 x
Welke ecu en software versie heb je
25 jan 2022, 09:48 1 x
En ik mis nog de voorstel ronde!
