Noodloop tijdens 't rijden
- ConwayT
Goedemiddag allemaal,
Afgelopen paar dagen heb ik een aantal keer meegemaakt dat de A2 in noodloop schiet tijdens het rijden.
Telkens onder dezelfde omstandigheden; ik moest flink optrekken/invoegen en daarbij op 100km/u komen. Ik had ook de airco aan staan.
In zn vierde of vijfde versnelling voelt het op een gegeven moment alsof ie niet meer zo gretig reageert op het gas. Alsof ie een beetje inhoudt. Zodra je gas blijft geven en hij harder moet 'werken' lijkt hij bij +/- 2100 toeren in de noodloop te schieten. Super vervelend, want dan kun je amper nog op 100 km/u komen, laat staan actief inhalen en wat versnellen etc. Even stoppen en opnieuw starten lost dit op, maarja dat is natuurlijk geen goede oplossing. Het zou in eerste instantie niet moeten gebeuren.
Zegt iemand bij het lezen hiervan meteen "oh dat is dat!" of is dit niet zo eenvoudig? Met de zoekfunctie kwam ik er niet direct achter in ieder geval.
Ik heb een dongeltje besteld om hopelijk zelf uit te kunnen lezen via bluetooth en een appje.
Hij doet het niet altijd en verder rijdt ie ook prima. Turbo is vorig jaar vervangen bij David in Heerhugowaard. Ook alle vacuumslangetjes heeft hij vervangen. Iemand tips?
Nogmaals bij David op de koffie gaan maandag!
Een 1.2 Tdi is zo afwijkende techniek....
Contact uit en starten is vaak voldoende...
stoppen hoeft niet voor deze reset!
Maar als een 1.2 stuk ging, ik weet hoe duur het soms is en zou geen risico nemen.
- Spits
Hele grote kans dat je ergens lekkage hebt tussen turbo/intercooler (intercooler gescheurd kan 't ook nog zijn) en inlaatspruitstuk.
Kijk even of je een slang en/of klem los ziet liggen of een scheur in 1 van de drukslangen.
Succes.
Succes.
- Spinazie
Mijn geld zet ik ook op het stelmechanisme (VNT) van de turbo. Is er een gebruikte turbo ingezet? Ben je een rustige rijder? De 1.2 TDI af op z'n donder geven zorgt ervoor dat het stelmechanisme in beweging blijft.
Als het turbo is, is deze ook weer goed te reinigen. Zie ook de bijlage geleend van onze Engelse Collega's (A2OC.net).
- How to Clean a VNT Turbo.pdf
- (1.14 MiB) 78 keer gedownload
- DED@2
Eerst uitlezen. Dan weet je de foutcode en waar je het probleem en oplossing moet zoeken. Nu kan het nog alle kanten op.
Vervelend is het natuurlijk wel. Ik vermoed dat de aan/ uit reset binnenkort ook niet meer zal werken als je er niks aan laat doen.
Succes !
Succes !
- Meepo
Ik heb dit enkele keren de n mijn Lupo 1.2 TDI gehad. Zelfde techniek. Dat was toen te wijten aan de turbo waarvan de variabele schoepen vast zaten. De motor kan dan niet altijd de gevraagde hoeveelheid lucht krijgen. Als die afwijking te groot wordt, bijvoorbeeld door hard optrekken, komt ie in de noodloop.
Ik heb er niks aan laten doen, maar heb wel een paar keer een half uur 100 km in z'n 4 gereden. De Italian tune up dus :p Of het werkt, geen idee. Maar ik heb nooit mee noodloop gehad haha.
Maar zonder meten, kunnen we niet weten!
1.2 TDI | Utrecht
- ConwayT
Vandaag de olie vervangen en even gezocht in de krappe motorruimte. Achter de koplamp waren twee slangen van elkaar af gesprongen. Ik heb er weer een schroefje in gezet (de clip ervoor zat er nog wel) en hoop dat het verschil maakt.
Eerst dacht ik dat het probleem zichzelf had opgelost. Weer een tijd lang geen klachten. Ook paar keer flink toeren gemaakt bij bijvoorbeeld invoegen op snelweg. Telkens niks aan te hand. Tot gisteravond, toen had ik het opeens weer terwijl ik snelweg reed op de cruise. Wilde inhalen maar had geen power. Even gestopt bij een tankstation, motor uit en weer aan, en het was weer goed.
Maar of dit (de slangen die loszaten) nu het probleem heeft opgelost moet ik nog ervaren. Volgend weekend staan er weer 700 kilometers op de planning. We gaan 't zien.
Turbo is overigens vervangen voor nieuw. Gaat nog altijd heel soepel ook. Even gecheckt vanmiddag. Zelf reinigen ga ik niet aan beginnen, dan sloop ik meer dan mij lief is. Mocht de klacht terugkomen ga ik langs David. Nogmaals bedankt voor de tips!
