15 jaar stil gestaan
Stefan
22 jul 2022, 18:08 0 x
Hoi iedereen,
Kleine update over de audi.
De benzine is nu uit de auto, brandstofpomp en filter ga ik nu vervangen, is het verstandig van de leidingen te laten spoelen en moet dit dan na alles er nieuw op zit, of nu alles eruit is?
Ps. Hoe post ik hier foto’s? 😅
Ticcie
22 jul 2022, 18:47 0 x
Ik zou denk ik de oude pomp en filter nog even laten zitten. Injectoren eruit en dan even de pomp laten draaien waarbij de injectoren (of mss nog beter loshalen net voor de injectoren) tijdje benzine spuiten in een blikje oid.
Dan de pomp en filter vervangen en nog een keer doen en dan is t tijd voor de eerste start :-) (olie en filter heb je ook vervangen neem ik aan?).
Ben benieuwd! Succes iig, leuk project!
22 jul 2022, 19:31 0 x
@Stefan - Raadpleeg de Algemene Sectie (mobiel onderaan, browser rechts) voor relevante links naar tips en truuks hoe forum te gebruiken.
22 jul 2022, 19:57 1 x
Ticcie schreef:
22 jul 2022, 18:47
Aan het einde van de brandstofrails waar de injectoren aan zitten, zit een ontluchtingsventiel. Hiervan kun je, net als bij een bandenventiel, de binnenzijde eruit draaien. Als je dan een slang eroverheen schuift kun je de boel goed doorspoelen, inderdaad door de brandstofpomp even te laten draaien. Let op dat er veel benzine uit komt.
Dat scheelt je het demonteren van de injectoren en alles eromheen.
Stefan
22 jul 2022, 20:40 0 x
Oke bedankt!
De brandstofpomp slaagt niet meer aan, dus deze zal ik zeker moeten vervangen en dan het filter ook maar ineens.
Olie en filter, koelvloeistof, remvloeistof, etc.. zijn allemaal vervangen.
Ik zal eens kijken hoe ik foto’s moet posten 😁
Stefan
22 jul 2022, 20:51 2 x
Hierbij een aantal foto’s, moet allemaal nog eens flink gepoetst worden. Maar dat is voor als hij rijd 😁
Ticcie
22 jul 2022, 21:02 1 x
Je oom had last van haaruitval of een grote hond zo te zien ;-)
Ik zou je olie, filter en brandstoffilter na 1000km oid weer vervangen voor de zekerheid. Maar goed, eerst maar eens gestart krijgen. Goeie tip om t doorspoelen via het ontluchtingsventiel te doen.
Hint: korte filmpjes kun je hier ook uploaden en het meemaken vd eerste start vinden we leuk om te zien.
Stefan
22 jul 2022, 21:22 0 x
Haha ja, mijn hond sprong er in toen de deur nog open stond 😅
Goede tip over de filters, zal ik doen!
Filmpje zal ik ook maken als de moment daar is 😁
23 jul 2022, 17:07 0 x
Motortype BBY.... is dat ook aangevuld in profiel hier.....
Als de injector of brandstof filter vol zit stopte pomp met pompen... na aanzetten contact hoorde je die vaak enkele slagen maken...
Brandstof filter zit achterin bij tank... en als je dat loshaalde en contact aan weet je of pomp nog werkte... opvangen oude benzine... want anders puinzooi..
Beste met 2 personen doen...
Stefan
26 jul 2022, 01:40 1 x
De pomp werkt niet meer, deze heb ik besteld maar nog niet geleverd gekregen.
