Emissie afkeur….
23 aug 2022, 14:44 1 x
Denk hij zich vergist of wij zien het over het hoofd.....?
CO tabel (4).pdf
(129.09 KiB) 58 keer gedownload
Volgens tabel gewoon aan eisen voldoen...
Benzine Na bouwjaar 20-6-2002 max co 0,2
Let op :
Eerdere bouwjaren benzine max 0,3
Meer info
https://apk-handboek.rdw.nl/personenautos
Stroomschema werkwijze EOBD (2)(1).pdf
(153.06 KiB) 29 keer gedownload
23 aug 2022, 18:21 0 x
Brandstofkeuze niet mogelijk
Bij voertuigen waarbij van fabriekswege het niet mogelijk is om handmatig de brandstof aan te passen blijft een emissiemeting achterwege. Dit omdat het niet duidelijk is door welke brandstof de motor functioneert.
Uitzondering voor emissiebestrijdingssysteem
Staat er in het raadpleegscherm bij bijzonderheden: ‘Voertuig niet voorzien van een emissiebestrijdingssysteem’, dan hoeft u geen viergasmeting te doen. Een voertuig dat is vrijgesteld van de montage van een emissiebestrijdingssysteem moet wel voldoen aan de maximum percentages koolmonoxide bij stationair toerental gemeten.
Ik weet dat ooit voor katalysator en ook roetfilters aanvullende waarden was....
maar kan het niet zo snel vinden.
23 aug 2022, 18:24 0 x
file:///home/user/Downloads/Stroomschema%20werkwijze%20EOBD.pdf[url]file:///home/user/Downloads/Stroomschema%20werkwijze%20EOBD.pdf[/url]
Voor deze datum is uitlezen A2 voldoende, metingen overbodig!
Alles tot 31-12-2005 1e afgifte valt hieronder... 1-1-2006 afgeleverde moeten wel aan deze eisen voldoen dus gemeten worden.
Luc & Chris
23 aug 2022, 18:33 0 x
@eekhoorntje
Die laatste link kan ik niet openen?
koop9
23 aug 2022, 20:36 2 x
Alle auto's tot en met datum eerste toelating 31-12-2005 moeten een 4 gas meting ondergaan voor de APK.
Dus ook deze A2.
Voor APK word gekeken naar CO waarde en Lambdagetal.
Als hij daar op afgekeurd is moet je even vragen waarop en de gegevens opvragen.
Misschien willen ze een foto maken van de viergastester als hij jou auto meet en kun je die hier plaatsen. Met een foto zijn ook de andere waardes te zien waarbij je aan HC en O2 waarde soms iets kan zien waarom CO te hoog en of Lambdawaarde evt te hoog of te laag is.
23 aug 2022, 22:32 2 x
Luc & Chris schreef:
23 aug 2022, 18:33
@eekhoorntje
De link verwijst naar een bestand op de computer van @Eekhoorntje - daar kan niemand iets mee. Maar in de post van AudiFanSedert1971 (3 of 4 eerder) staat een bruikbare link naar het bestand (stroomschema).
Koop9 heeft de inhoud al verraden: auto's op benzine of diesel met DET (datum eerste toelating) vóór 1-1-2006 moeten gemeten worden met "reguliere uitlaatgastest".
Mijn EV, die niet op benzine of diesel rijdt, moet volgens dit schema ook worden gemeten, maar ik heb geen uitlaat...
Luc & Chris
24 aug 2022, 08:27 0 x
Duidelijk.
Maar uiteindelijk weet ik nog steeds niet deze afkeur op te lossen? Niemand schijnt ervaring te hebben met een reiniger? Of een andere oplossing?
24 aug 2022, 08:34 0 x
Je moet eerst navragen wat het probleem is (lees de post van koop9) en dat hier laten weten. Dan kunnen we meedenken over een oplossing.
ConwayT
24 aug 2022, 11:35 2 x
24 aug 2022, 08:27
Duidelijk.
Mij is het in het verleden (met een andere auto maar hetzelfde probleem) gelukt om dit 'op te lossen' als volgt:
tank zo goed als leegrijden. fles injectiereiniger erin en 5 liter euro98 en dan herkeuren. Toen had je ook nog die firezone 102 brandstof en dat was nog beter
24 aug 2022, 11:57 1 x
23 aug 2022, 07:41
Kreeg gisterenavond nog de melding dat ons Atweedje afgekeurd is voor emissie?
Een zoektocht op het grote net bracht niet veel naar voren. Een toevoeging in de brandstoftank en wat gaan rijden zou een wondermiddel zijn?
Iemand daar ervaringen mee? Of andere oplossingen?
Heeft de auto veel korte ritjes gemaakt en/of een tijdje stilgestaan?
Ik zou de tank eens leegrijden, nieuwe (98 zonder ethanol) erin en de auto een keer goed warmrijden inclusief motor flink toeren laten maken.
