Bouten remklauw dolgedraaid....
Behalve dop 36 (12-kant) moet je ook iets hebben om de as naar binnen weg te persen. En het uiteinde van de as (het getande gedeelte) is vaak voorzien van Loctite en verzet zich hevig tegen uitpersen
Zeker! Zie de tweede foto. Ik kwam er na een tijdje naar de remschijf gestaard te hebben achter dat als ik die er af zou halen ik gewoon bij het schroefdraad zou kunnen. En dat was ook zo
Kon toen gewoon vanaf de buitenkant een helicoil in beide gaten zetten en de boel zit weer keurig vast nu.
Laatst gewijzigd door Duckman op 11 apr 2023, 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
2022 APK homokineet hoes lekte en moest vervangen worden. Scheiden hub van as ging niet. Enige manier was compleet as uithalen en los persen. hoes vernieuwen en as terug zetten. Wel een klus maar uiteindelijk goed gekomen. Los persen in garage met een serieuze pers. Succes.
