Olie verlies/lekkage
06 nov 2024, 22:44 1 x
Of het is de achterste krukaskeerring die lekt. Als het achter op blok zit en aan de bestuurderskant meer dan aan de andere kant, is het vermoeden. Door het rijden slaat ook de olie naar achteren onder de auto en kan je op het verkeerde been brengen met zoeken.
Carterventilatie kan natuurlijk ook
JohnM
07 nov 2024, 14:27 1 x
Laat dit over aan een monteur, tenzij je zelf kan doen. Als je het zelf doet dan op de brug, bodemplaat eraf, hele carter pan schoon maken met papieren doekjes, en alles schoonmaken met "remmenreiniger". Dan gaan rijden voor een kwartier en weer op de brug en dan weetje waar die lekt. Succes.
Julezzz
25 jan 2025, 16:58 2 x
Het zat hem in de carterventilatie deze zat helemaal verstopt met sludge.
Ook gelijk een olie+filter wissel gedaan en de bougies en het luchtfilter vervangen.
