[quote="RvS"]Hoton, die hydraulische olie hoef je normaalgesproken nooit bij te vullen. Als ervaringsdeskundige vermoed ik dat je het euvel moet zoeken in de gangsteller. Na verloop van tijd onstaan er scheurtjes in het aluminium van dit onderdeel waardoor je olie verliest. De beste remedie is om dit onderdeel te laten vervangen voor een gereviseerde ruilgangsteller. Maar, zolang als je de olie op peil houdt, kun je op die manier nog wel even doorrijden. Wel steeds het oliepeil blijven controleren!
Succes, Rob.[/quote]
Dus moet ik gangsteller vervangen en wat kost het? of kan ik hem zien dat hij lek is ?
auto start niet op P stand
Hoton, let wel: ik ben slechts 'ervaringsdeskundige' en geen 3L specialist. Volgens mij moet je de gangsteller vrij gemakkelijk kunnen zien onder het motorblok. Zeker als ie olie lekt.
Helaas is ook een gangsteller is een vrij duur onderdeel. Op de duitse E-bay worden ze aangeboden voor 650,-- http://www.ebay.de/itm/Gangsteller-At-R ... 1990wt_906
In ons geval was de lekkage van dien aard dat we nog wel even konden doorrijden (we zijn er zelfs nog mee naar het Gardameer en terug gereden), mits het oliepeil goed in de gaten werd gehouden en -indien nodig- tijdig bijvullen. Maar ja, of je dan lekker aan het sturen bent? Voor ons de overweging om 'm te laten vervangen.
Succes.
Succes.
Ben, dat het niet kunnen starten in de P-stand geen garantie is voor de staat van de auto neem ik zonder meer van je aan. Ik heb die ervaring alleen niet. Het enige dat ik weet van mijn specialist is dat het een indicatie van een mogelijk probleem is en dat dat voor hem een reden is om te zoeken naar de oorzaak.
Of je ervan wakker moet liggen; dat denk ik niet. Het is idd een veel voorkomend euvel. Het zijn nu eenmaal gevoelige types die 3L-tjes.
- jmkoole
JB Autoservice in Dieverbrug reviseert je gangsteller. Paar uurtjes werk, op afspraak kun je d'r op blijven wachten. Komen er nieuwe keerringen in, nw pakking en een nw dikker aluminium dekseltje op. All-in kost dat ergens tussen de 650 en 700 euro. Heb je wel een gangsteller voor die nooit meer gaat lekken. Probleem is nou juist dat originele dunne aluminium dekseltje wat na verloop van tijd haarscheurtjes gaat vertonen...
