klap bij starten
Sander van Asten
28 dec 2012, 15:22 0 x
maar bij mij zit hier een uitloop aan met een slangetje. Als ik deze slang (rond 3mm) losmaak aan de motorkant voel ik dat er een onderdruk is. Naarmate je meer gas geeft wordt de onderdruk in de leiding hoger.
gr. Sander
mister
28 dec 2012, 15:49 0 x
Bij mij hier hetzelfde, zonder deksel/kapje o.i.d.
Ik denk ook dat dit voor waterafvoer is...
28 dec 2012, 20:02 0 x
[quote="Sander van Asten"]Beste mensen,
Inmiddels rijd ik weer heerlijk in mijn A2!
Door een te lage accuspanning was er onvoldoende vermogen om de starterkrans, en daarmee de motor rond te krijgen. De Bendix is inderdaad in de starterkrans geslagen, maar heeft vooralsnog geen schade opgeleverd.
De motor heeft even moeilijk gelopen, maar momenteel wordt het steeds beter. Onder de motorkap zit een zwart kunststof potje (zonder bovenkant) met een vacuumleiding eraan. In dit potje stond water, wat naar mijn mening niet de bedoeling kan zijn. Dit water wordt naar binnen gezogen. Weet iemand waar dit potje (zonder deksel) voor is?
Ik neem aan dat hier wel een deksel op hoorte te zitten. In de omtrek van het potje zit een uitholling dat er nog wel lucht kan worden aangezogen als er een deksel op zit. Op de foto een vergelijkbaar potje. bij maat gaat er een vaccuumleiding richting de motor.[/quote]
@Sander,
Mooi dat het met de startmotor opgelost is. Heb je nog naar de distributieriem laten kijken, of was deze al recent vervangen?
Kun je een ander topic opstarten met je vraag over het vacuumpotje? Liefst met een goede foto? Ik vermoed dat er verwarring is over welk potje je nu precies bedoelt. Je geeft nl.
aan dat het een vergelijkbaar potje is als op de foto, waarop iedereen vervolgens reageert ...
mvg Peter_Audi_A2
