Motortemperatuur normaal, ventilator en airco werkend en toch geen verwarming in voertuig...
Ondertussen zijn we er achter wat de oorzaak van het niet hebben van verwarming was... te gek om voort te vertellen... niveau van de koelvloeistof véééél te laag... een kleine drie liter kunnen bijvullen... Een ganse kerstboom aan verklikkerlampjes in het dashboard maar blijkbaar geen enkel dat een te laag koelvloeistofniveau aangeeft !
Drie dagen later terug geen verwarming meer... nu wisten we echter waar controleren ... niveau koelvloeistof terug enorm gezakt, opnieuw een drietal liter kunnen bijvullen...
Vandaag vastgesteld dat er een kleine plas onder mijn auto, meer specifiek onder de motor, lag... eureka... terug koelvloeistof op pijl gevuld en motor op temperatuur laten komen en jawel, lek in een slang gevonden waar met regelmaat koelvloeistof uitdruipt.
Dinsdag 23/12 heb ik al een afspraak voor klein onderhoud dus zal dit aangrijpen om indien mogelijk de slang te laten vervangen...
In elk geval weten we nu dat een te laag koelvloeistofniveau aan de oorzaak ligt van het feit dat ik geen verwarming meer had en dat het steeds zakkende niveau te wijten is aan een lek, dit is al terug een geruststelling.
Zal proberen een foto te plaatsen van de plaats van het lek want vind het op zich niet normaal dat een slang zomaar plots een lek vertoond...
Jeetje man, dat dit je probleem is geweest. ik vind het ook niet normaal dat je daar geen waarschuwing voor krijgt. stel je voor dat je motor slecht gekoeld wordt door te weinig koelvloeistof en daar geen melding van krijgen. Dat klopt niet..
Wel mooi dat het nu opgelost is hoor.
<div>
<div>
</div></div>
<div>
<div>
</div></div>
Dat een rubber waterslang na jaren gebruik kapot gaat is niet zo vreemd, wel dat je geen melding op het dashboard
heb gekregen van een te laag vloeistof niveau.
Ik het zelfs op mijn 27 jaar oude Golf GTI een meldingssysteem zitten, en ook @Pocoloco maakte melding van een
brandend lampje voordat hij constateerde dat het peil te laag was.
Kan me eigenlijk niet voorstellen dat een dergelijk systeem niet op de diesels zou zitten en zou dit goed na laten kijken.
Hoop voor je dat de koppakking heel is gebleven, 3 liter is wel heel erg veel om te verliezen.
Zou dit voor de zekerheid ook even na laten kijken.
Ook ik heb vorige week een halve liter koelvloeistof moeten toevoegen.
Het niveau zet onder het minimum niveau, maar ook ik kreeg geen melding.
Vind het raar dat bij de diesel geen melding wordt gegeven wanneer het niveau van de koelvloeistof te laag is.
Zou toch eens de slangen/radiateur nakijken op leksporen van koelvloeistof.
- Seven
ik heb bij mijn diesel wel een signaal gekregen dat het koelvloeistof niveau te laag was! Tot op een zeker moment niet meer. Bij controle bleek het stekkertje van het koelvloeistof reservoir van binnen erg nat te zijn. Daar was blijkbaar koelvloeistof ingelopen na het afblazen via het gaatje in het reservoir.
Ik zal vandaag het stekkertje eens lostrekken en inspuiten met contactspray.
Stekkertje uit het koelvloeistofreservoir getrokken en ik kreeg gelijk een melding op mijn dashboard.
Je krijgt dus wel een melding. Ik had ook niet anders verwacht.
Ik vermoed dat het contact bij @mc.didi zijn auto niet goed is geweest waardoor hij geen melding kreeg,
