Problemen met Cruise Control
Sancho
21 mei 2015, 21:41 0 x
Dan lijkt het me sterk dat daar corrosie op zit., maar checken kan geen kwaad natuurlijk.
ericosman
21 mei 2015, 21:44 0 x
@a2rb ik heb laatst mijn comfortmodulle (ecu) laten vervangen omdat die van mij met koud weer alleen maar problemen gaf! Met zonnig warm weer was er "niks" aan de hand
Goh het kan dus geen kwaad dat ieder bij zijn A2 de zekeringen eens gaan nalopen en schoonmaken of zekeringen vervang voor eventueel nieuwe.
leuke om bij meeting te gaan bekijken of zo...als er wel tijd voor is.
grt,
Rolf
Almere
:-h
a2rb
21 mei 2015, 21:49 0 x
@ericosman De comfortmodule van mijn A2 is in 2013 nog vervangen omdat deze ook een beetje raar deed. Haal ik nu soms twee dingen door elkaar? Ik dacht dat de ecu en de comfortmodule twee verschillende kastjes zijn? Straks hebben ze de cruise control gewoon op het verkeerde kastje aangesloten! :>
Heeft een van jullie soms meer info over die beruchte J317 relais? Ik kan hem niet vinden (zie foto's).
Dank!
ericosman
21 mei 2015, 21:56 0 x
Dank!
Mijn fout! Af en toe ben ik net zo slim als een stoeptegel...
21 mei 2015, 23:18 0 x
Dank!
Die grote zekering is er één van 40A? Dan is die is voor de koelventilator.
Volgens mij het relaisnr 370.
[enter link description here](http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-Relais-N ... 3384c0c568)
pier
22 mei 2015, 16:56 0 x
Mijn cruisecontrol haperde incidenteel toen hebben ze de schakelaars op rem- en koppelings-pedaal
wat verbogen daarna geenlast meer gehad.
succes pier
Bluemotion
22 mei 2015, 19:50 0 x
Maakt de 12V, zoals @pier zegt wel goed contact? Deze zit inderdaad meestal op de remschakelaar aangesloten, of is er een zekering tussen deze remschakelaar gezet en is deze doorgebrand?
Dit zou low voltage verklaren
