storing rechter centrale vergrendeling???
21 dec 2015, 01:33 0 x
Bedankt Rolf!
De vraag aan Koos is, is dit bij jou altijd zo geweest of heeft het ook goed gewerkt?
Koos
21 dec 2015, 09:18 0 x
Audi_gekke
Dit is sinds ik de auto in bezit heb (4 maanden) zo geweest.
21 dec 2015, 13:33 0 x
Audi_gekke
Dan zou ik onderstaande opvolgen.
dan is het door iemand te controleren of de onderstaande opties ook zijn geactiveerd
5.+00064 comfort-sluiten-openen m.b.v. afstandsbediening
6.+00512 knipperlichten bij vergrendelen met afstandsbediening
7.+04096 knipperlichten bij ontgrendelen met afstandsbediening
Koos
01 feb 2016, 13:47 0 x
Ik kwam vandaag tot ontdekking dat de achterste interieurverlichting niet aan gaat bij openen deuren en ook niet uit!
Wel geeft deze licht als ik de schakelaar handmatig aan zet.
Wat kan hiervan de oorzaak wezen en heeft dit invloed op de signalering knipperlichten?
01 feb 2016, 15:38 0 x
Unit van kontakten waarin het lampje komt schoonmaken of ook de schakelaar daarvan ook goed reinigen.
Soms helpt al vaker aan en uit de schakelaar te gebruiken.
Gaat de binnenverlichting voorin wel eigenlijk aan bij achterdeuren openen?
A2 1e 1.6 FSI '04, 294.600.km ,mrt'20 238.300.km
A2 2e 1.6 FSI '04, 302.790km ,dec '21 261.100.km lid Audiclub.nl
Koos
02 feb 2016, 16:51 0 x
Ja de binnenverlichting voorin gaat wel aan bij beide achterdeuren!
Moet ik de storing dan zoeken in de lamp unit?
02 feb 2016, 18:44 0 x
Dat zou kunnen de unit slecht kontakt maakt.
Maar meet even of er wel +12 volt op zit.
Hij moet ook aan kunnen zonder de deur te openen dus als leeslampje met schakelaar te bedienen op de unit.
Koos
02 feb 2016, 19:00 0 x
Met schakelaar is deze wel aan en uit te zetten.
02 feb 2016, 19:20 0 x
Als schakelaar van de verlichting boven de achterbank plat staat hoort hij te werken zowel voorin en achterin bij deuren openen.
Dus ook bij deuren met afstandsbediening deur van slot open te drukken.
en met afstandbediening deuren sluiten het licht langzaam dimt tot uit.
En bij het openen van achterdeur gaat het licht zowel voor als achter ook aan.
Koos
02 feb 2016, 19:27 0 x
De schakelaar staat plat (midden) dus daarom vind ik het vaag dat het niet werkt maar dat de achterdeuren wel reageren op de voorste verlichting??? Moet ik denken aan een los contact of een defecte print plaat of staat dit los van deze aan sturing?
