verpootlager defect?
29 feb 2016, 20:13 0 x
Denk dat je dat pas ziet als je je veerpoot heb gedemonteerd.
29 feb 2016, 23:08 0 x
<a title="Link: /index.php?p=/profile/4118/JDuijnker" href="/index.php?p=/profile/4118/JDuijnker">JDuijnker</a> schreef:
Misschien stomme vraag maar hoe kan je zien of er een stuk vanaf gebroken is dan van je veer?
Aantal windingen tellen? :D
Met het wiel eraf en goed wat licht kun je het vaak wel zien.
Het snelste is goed vergelijken met de andere kant.
Vergeet niet om dezelfde veer te bestellen. De originele veren zijn voorzien van merktekens (lees verfkleurtjes).
Er zijn voor de A2 wel een tiental verschillende soorten veren gebruikt.
Hier een voorbeeld van een achterveer:
01 mar 2016, 07:09 0 x
voorzijde is denk ik een ander verhaal gekkie ,achter kan je heel goed zien.
Pelemario
01 mar 2016, 16:02 0 x
Ik heb een probleem gehad met de veerpoottoplagers, gaf bij sturen een klonkachtig geluid, zowel links als rechts, veer draaide eigenlijk over de aanslag heen want lager zat muur vast, kun je controleren door omhoog te krikken en aan de veer te draaien of te sturen, eventueel wat kruipolie/WD40/teflon in lager spuiten maar uiteindelijk toch moeten vervangen. Demontage kost haast altijd nieuwe stabilisator stangetjes.
JDuijnker
01 mar 2016, 17:01 0 x
[quote="luukske;53067"]Je veerpootlager zit er nog gewoon die kan er echt niet zomaar tussenuit dan moet je veerpoot boven los. De veer zal inderdaad gebroken zijn en die zie je ook niet 1,2 3 liggen zon stukje.[/quote]
Betekend dus dat er een stuk(je) spiraal afgebroken is dus? En de veer dus nu korter zou moeten zijn... Ik zie weinig tot geen roestvorming aan de veer...
01 mar 2016, 19:52 0 x
Zoals ik al zei , je moet hem echt demonteren ;)
JDuijnker
11 mar 2016, 11:31 0 x
Het is idd toch een gebroken veer... Helaas en K*T! Heb vandaag nog eens gekeken...nu duidelijk te zien als ik hem opkrik....
Gaat lekker...not!
joris1980
11 mar 2016, 18:03 0 x
Dus 2 nieuwe veren dr onder. Zou zeker rechts en links doen ivm leeftijd andere veer.
JDuijnker
11 mar 2016, 18:57 0 x
[quote="joris1980;53258"]Dus 2 nieuwe veren dr onder. Zou zeker rechts en links doen ivm leeftijd andere veer.[/quote]
Nieuwe veren zijn reeds onderweg.... =)
11 mar 2016, 19:53 0 x
Gelijk ook de toplagers mee bestellen nu je toch bezig bent
