Dit probleem deed zich voor tijdens warm weer (12 november)en is nu al 3 a' 4keer voorgekomen .
m.vr.gr.
andre
airco geeft alleen warme lucht
- Marc
Ik heb nu hetzelfde euvel van enkel warme lucht. Nog suggesties van iemand hoe dit zelf te controleren/op te lossen? Gisteren en vanochtend een probleem. Vanmiddag werkte alles weer naar behoren... Vreemd! Moet idd een stelmotor, klep of sensor zijn in mijn optiek.
A2 Kristallblau; 1.4 benzine; 16" Style velgen; Open Sky System (werkt!); Concert 2 Radio/CD...
- koop9
heb je hem al uitgelezen?
kan je zelf uitlezen of moet wellicht een mede forumlid je ermee helpen, geef dan even aan waar je ongeveer woont.
wat het kan zijn is b.v. een temperatuur sensor die de boel bedonderd of de stelmotor van de temperatuurklep.
ik denk zelf dat de laatste de meeste kans heeft, leuk klusje...
zitten dezelfde in als een polo en die heb ik veel vervangen omdat die dingen ook regelmatig defect gingen en het interieur erg warm lieten worden en aangezien de polo het kachelhuis met de A2 deelt denk ik dat dit het probleem is.
stelmotor kost origineel tussen 120 en 140 euro, ligt aan je chassisnummer
zijn volgens mij ook imitatie te krijgen.
hij zit links van de middenconsule boven het gaspedaal tegen het kachelhuis geschroefd
