Serieus probleem / geluid (video)
stefan74
29 jul 2018, 23:15 0 x
jaapje schreef:
29 jul 2018, 22:27
Hoi Stefan 74
Naar Appelscha zal nog wel gaan
Bijna goed, ik ga naar Grollo, da's 25 km verderop.
Als er echt stront aan de knikker is, is openbaar vervoer of een huurauto ook nog een optie.
stefan74
30 jul 2018, 14:15 0 x
Vandaag even met een vriend nar de A2 gekeken, volgens hem was de speling op de aandrijfas-bak inderdaad normaal, ik geloofde het niet dus hij heeft zijn eigen, bijna nieuwe A6 opgekrikt en jawel hoor, idem dito.
https://youtu.be/az7OAEpMUkk
Verder hebben links en rechts de homokineten wielzijde een heel klein beetje (+/- 1mm) speling, maar niks bijzonders; geen aanleiding om ze te vervangen.
Het geluid, waarvoor ik in eerste instantie ging kijken, komt bij de stabilisatorstang/ fusee rechts vandaan. Nog niet opgelost dus, maar wel een geruststelling dat ik het nu gelokaliseerd heb.
Wat me wel wat zorgen baart is de nattigheid onder het blok; combi van zwarte olie, misschien heeft de a2 wat uitgespuugt via de olieafscheider (?), Of de 0W 30 die er nu in zit is gewoon te dun voor de leeftijd / pakkingen / keerringen van het blok.
En er is ook verse (okergeel-achtige) motorolie ontdekt.
Dus wellicht lekt hij bij de aansluiting van de vul-slurf serviceklep op het blok.
Hij zou daarvoor eigenlijk een brug op moeten en met de bodemplaat los, zo op de krik en een zaklamp ben je toch wel beperkt.
Binnenkort even een zomercheck laten doen ofzo, of zelf even een DHZ brug huren.
Dus al met al , weer paniek om niks.
30 jul 2018, 14:55 0 x
0W30 word binnenkort APK afkeur wegens olie lekkage garantie...
De geadviseerde 5W30 hoorde erin....
Maar ik rij zelf op 5W40 en dat bevalt beter, blok/pakking zweten niet meer en droog...
Maar als je nu 0W30 hebt, zou ik er even 15W40 1 liter kopen om bij te vullen komende tijd om het dikker te maken.... hierna 5W40 of 10W40, afhankelijk of olie zweten minder werd....
De 5W40 gaat prima, de 10W40 is rustig warm draaien, en dat is met deze weken een makkie maar elke winter 5 km sukkelen als 2CV4tje....
stefan74
30 jul 2018, 19:13 0 x
eekhoorntje schreef:
30 jul 2018, 14:55
Ga liever niet de olie mixen.
Is voorheen altijd 5W 30 ingegaan, maar had de 0W 30 nog liggen en die is er tijdens de beurt rond November 2017 ingegaan. Als ik wat meer km's had gereden was deze waarschijnlijk alweer geflusht en voorzien van verse 5W 30, maar in April '18 had ik nog maar iets van 4000 km afgelegd sinds de laatste beurt.
Maar die dunne 0W olie gaat er niet meer in, laatste flesje leegekiept; +/- 3.5 liter bijgevult op 10.000 km.
Heb nog wel wat flesjes castrol 5W 40 achter de hand, maar zolang het olieverbruik niet toeneemt blijf ik waarschijnlijk 5W 30 rijden.
