Slecht starten [Opgelost: koelvloeistofsensor vervangen]
14 mei 2020, 23:51 1 x
Goed nieuws! We duimen met je mee 👍
15 mei 2020, 09:10 1 x
RoYkE schreef:
14 mei 2020, 23:41
Vanmiddag de A2 weer opgehaald.
Alleen de sensor vervangen.
Tot nu toe gaat het goed. Start goed. Ook als ik een klein stuk gereden heb. Meerdere test ritjes gemaakt ondertussen.
Ook lijkt het erop dat de temperatuurmeter nu beter en geleidelijker de temp. aangeeft. (Of ik ben gewoon te blij dat weer schijnt te werken 😊)
Fingers crossed 😁
De sensor heeft een dubbelfunctie: aansturen van het motormanagement en van de temperatuurmeter in het dashboard.
Wellicht waren beide gedeelten stuk gegaan.
Dingen gaan wel vaker stuk, ik heb uit voorzorg 8 jaar geleden bij de distributieriemwissel & looprollen,multiriem gelijk
de waterpomp/thermostaathuis/thermostaat/temperatuurvoeler laten vervangen. De boel lag toch los, kun je
het beter gelijk meenemen.
Doet de verwarming het (nog steeds) goed na het starten?
RoYkE
15 mei 2020, 09:18 0 x
Daar lijkt het inderdaad wel op.
Ik let er natuurlijk wel meer op nu. maar heb echt het idee dat hij nu geleidelijker oploopt ipv met stappen 10/15 graden
Ja de verwarming doet het behoorlijk snel al. Fan gaat ook vanzelf harder draaien als de motor temperatuur heeft. ( zodat er ook echt warme lucht uitkomt )
15 mei 2020, 09:22 2 x
RoYkE schreef:
15 mei 2020, 09:18
Dat lijkt de thermostaat in ieder geval zijn werk goed te doen. :thumbmin:
Mooi dat het is opgelost, nu genieten van de A2 ... ;)
RoYkE
25 mei 2020, 09:10 4 x
Tot nu geen start problemen meer gehad.
Was dus echt alleen de sensor.
Alle bedankt voor het meedenken en alle tips !
aarmarman
26 mei 2020, 01:50 1 x
Bedankt voor de update :thumbmin:
Vogels-LPG | Wählscheiben velgen | CC | Audi symphony | Hypercolor LED binnenverlichting | Bilstein B4 | 2e licht kofferbak | Verwarmde spiegels, | Komfortblinker | Nebelscheinwerfer | Lordose | Multibox
