Interessant. Ik zou het op prijs stellen als je na afloop wilt vertellen hoe je het hebt aangepakt en wat je tegen bent gekomen.Patrickbby schreef: ↑15 nov 2020, 15:20Nu zag ik laatst vervangende potentio potmeters om te vervangen kan ze alleen nergens terug vinden maar aangezien ik toch achter het dashboard moet zijn voor bekabeling had ik het idee deze direct mee te vervangen en direct alle regelkleppen te reviseren.
Verwarming en zoem-geluid achter dashboard
- Spinazie
De stelmotoren geven ook foutcodes die je kunt uitlezen om je een goede richting op te wijzen. Overigens hebben bijna alle A2's wel enkele (incidentele) fouten opgeslagen voor de stelmotoren, echter levert dit in de praktijk zelden merkbare problemen op.
Enkele afbeeldingen van het Duitse forum. Eerst dashboardkastje eruit, vervolgens zou je met wat lenigheid de boel moeten kunnen uitbouwen: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... der-klima/
Bij het scannen van het Duitse forum begrijp ik dat er twee soorten weerstanden zijn voor verschillende stelkleppen, klopt dit? @Peter_Maathuis @HansJan Wellicht een idee om, bij een succesvolle transplantatie, deze toe toe voegen aan de clubvoorraad?
- Patrickbby
Incidenteel lijkt te kloppen mijn flappen zijn weer gaan werken en de temperatuur lijkt weer normaal te wezen.Spinazie schreef: ↑16 nov 2020, 11:56De stelmotoren geven ook foutcodes die je kunt uitlezen om je een goede richting op te wijzen. Overigens hebben bijna alle A2's wel enkele (incidentele) fouten opgeslagen voor de stelmotoren, echter levert dit in de praktijk zelden merkbare problemen op.
Hoop dat dat even zo blijft dan kan ik het herstellen uitstellen tot aan de lente.
Er staat mij voor de geest dat er stelmotoren zijn waarbij de potentiometers (sensoren) te vervangen zijn en stelmotoren waarbij dat niet kan. Maar een paar van die "poti's" opnemen in de onderdelenvoorraad lijkt me geen slecht idee, ook al omdat ze maar een euro per stuk kosten...
Goed plan, interessant om dit (tijdens een sleutelmeeting) eens te proberen en praktische kennis op te doen van de werkwijze.
