- DonGaspar
Dit heb ik laten doen:
Koppeling compleet met geleidebus Audi A2
Koppeling cylinder
Versnellingsbak revisie
Waar:
EcoMotive, Heerhugowaard ( http://www.lupo3l.nl )
Wanneer:
11-4-2014
Wat heeft het gekost:
€ 1823,-
Bij kilometerstand:
189300
Opmerkingen:
Was gestrand voor een stoplicht. De A2 1.2TDI (3L) wilde niet meer starten. Weggesleept door wegenwacht, die constateerde koppeling kapot.
De volgende dag de auto laten ophalen door EcoMotive, 3L specialist (goede en snelle service!).
Bleek koppeling kapot en versnellingsbak moest ook vervangen worden.
Dure grap, maar nu kan hij er zeker weer een decennium tegenaan hopelijk en ik weet nu tenminste zeker dat hij 100% in orde is... (ik heb hem nog maar net 2 maanden).
Koppeling cylinder
Waar:
Wanneer:
11-4-2014
€ 1823,-
Bij kilometerstand:
189300
Opmerkingen:
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
- DonGaspar
Wiellager rechtsachter vervangen
Remschoenset achter vervangen
Uitlijning gedaan en diagnose gesteld waarom uitlijning niet goed lukt (bleek kromme draagarm rv, wordt volgende week vervangen)
Waar:
Autoservice Goes, Bunnik
Wanneer:
22-4-2014
€ 438,-
Bij kilometerstand:
190210
Waar:
Wanneer:
22-4-2014
€ 438,-
Bij kilometerstand:
190210
- DonGaspar
Draagarm rechtsvoor vervangen
Stabilisator stang rv vervangen
Voorwielen gebalanceerd
Uitlijnen
Distributieriemset vervangen incl. waterpomp
Koelvloeistof ververst en systeem ontlucht
Waar:
Wanneer:
29-4-2014
€ 1007,-
Bij kilometerstand:
190905
Opmerkingen:
Bij rijdt nu weer perfect en kan er weer jaren tegenaan
Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
Uitlijnen
Waar:
Wanneer:
29-4-2014
€ 1007,-
Bij kilometerstand:
190905
Opmerkingen:
- Blauwdi-A2
Grote onderhoudsbeurt
-Oliefilter en olie vervangen
-Vloeistoffen controleren en afgevuld
-Remmen controleren
-Ophanging en stuurinrichting gecontroleerd
-Pollenfilter vervangen
-Banden op spanning gebracht
-Verlichting gecontroleerd en afgesteld
-Oliesysteem reinigen toepassen
-Brandstofreiniger toegevoegd voor reinigen injectoren en inlaatkanaal
Distributieriem vervangen
-Incl. vervangen spanrol en omlooprol
-Incl. vervangen waterpomp
-Incl. ontluchten koelsysteem
Multiriem vervangen
-I.c.m. vervangen distributieriem
Micro-V riem
Diagnose stellen: i.v.m. bokken en stoten bij koude motor
-Auto uitlezen en storingsgeheugen afvragen
-Geen storingen in het systeem aanwezig
-Gasklephuis demonteren en schoonmaken
-Basisafstelling voor gasklephuis uitvoeren
-Als het probleem zich blijft voordoen dient het gasklephuis te worden vervangen
Advies:
-Bougies vervangen €95,=
-Stabilisatorstang met rubbers en verbindingsstangen vervangen + uitlijnen (voorzijde) €406,=
-Remvloeistof verversen €48,=
-Airco onderhoud uitvoeren €110,=
Waar:
Auto & Service Hengelo OV (Autobedrijf v.h. jaar 2013/2014 3e plaats)
Wanneer:
19-02-2014
€920,06 incl. btw
Bij kilometerstand:
66908
Opmerkingen:
-Stabilisatorstang / verbindingsstangen (links voor) zo goed als mogelijk terug geplaatst
-Auto netjes van binnen en buiten schoon
-Auto voorzien van nieuwe kentekenplaathouders
-Kenteken mapje
-10% korting op uurloon i.v.m. leeftijd auto
Schade:
-Bij het afhalen v.d. auto werd netjes vermeld dat bij het demonteren de parafan defect was gegaan, en dat deze op hun kosten alsnog vervangen zou worden.
-Remmen controleren
Multiriem vervangen
Micro-V riem
Advies:
Waar:
Wanneer:
19-02-2014
€920,06 incl. btw
Bij kilometerstand:
66908
Opmerkingen:
-Kenteken mapje
Schade:
- Blauwdi-A2
Plaat parafan vervangen
-Garantie van Auto & Service
Gasklephuis compleet vervangen
-Gasklephuis uit en inbouwen
-Gasklephuis ingeleerd
-Storingen gewist
Airco systeem reinigen - service
-Aircoreiniger
Waar:
Wanneer:
13-05-2014
€311,96 incl. btw
Bij kilometerstand:
68595
Opmerkingen:
-24 maanden garantie op revisie gasklephuis
-Plaat parafan vervangen d.m.v. garantie Auto & Service
-Storingen gewist
-Aircoreiniger
Waar:
Wanneer:
13-05-2014
€311,96 incl. btw
Bij kilometerstand:
68595
Opmerkingen:
- joris1980
Gordelmechanisme linksvoor vervangen.
Waar:
eigen monteur (kennis)
Wanneer:
17-05-2014
€200,00 (gordelmachanisme was €172 incl. btw)
Bij kilometerstand
235.000
Opmerkingen:[/quote]
Week geleden blokkeerde de gordel, anwb erbij, geen beweging in te krijgen
(ook niet na demonteren, rol zat intern vast
hock: ) Dus een nieuwe nodig (ga geen 2ehands nemen bij zoiets belangrijks). Gordel heeft nog nooit zo soepel gewerkt afgelopen 5 jaar :lol:
Waar:
Wanneer:
17-05-2014
Bij kilometerstand
235.000
Dit heb ik laten doen: Richtingaanwijzerrelais 8Z0 941 509 B vervangen
Waar: Thuis op de oprit
Wanneer: Vandaag 20-5-2014
Wat heeft het gekost: Bloed, zweet, én tranen toen ik hoorde hoeveel ik voor het relais bij Tjeerdsma Emmen moest betalen : 41,62 Euro
Bij kilometerstand: 138000
Opmerkingen : Advies : repareer het relais niet, doe er direct een nieuw relais in.
- CvP
Dit heb ik laten doen: ruitenwissermechanisme en relais laten vervangen (hij was vastgelopen)
Waar: Audi century Groningen
Wanneer: 5-5-2014
Wat heeft het gekost: 475 euro (290 voor het mechaniek + relais en de rest voor het monteren)
Bij kilometerstand: 136000
Opmerkingen : "t is een hoop geld maar je moet wat als het zo spoelt en je nog terug moet naar Lelystad! Viel wel onder de Audiservice dus werd netjes opgehaald en kreeg een leenauto. Leve het stempeltje!!
Wel zuur dat bij een geheel aluminium auto juist dit gaat roesten!!
Tip: regelmatig wat WD40 of siliconenspray op draaipunten in het mechaniek spuiten t.b.v. de levensduur!
Wanneer: 5-5-2014
Dit heb ik laten doen: Grote beurt
Specificatie:
Grote beurt uitgevoerd
Remmen gangbaar gemaakt
Remvloeistof ververst, luchtfilter vervangen, bougies vervangen, interieurfilter vervangen
Waar:Bosch Car Service Heerjansdam
Wanneer: 30-5-2014
Wat heeft het gekost: €457,21
Bij kilometerstand: 184000
Opmerkingen: Ik weet niet of ik dit nu duur moet vinden. De dealer adverteert met lagere vaste tarieven, maar ik voelde me daar niet zo goed geholpen. Ik moet nog terug voor een olielekkage. (carterpan + slang)
Specificatie:
Wanneer: 30-5-2014
- joris1980
Dit heb ik laten doen: Grote beurt + apk + ashoes & stabilisatorstang linksvoor vervangen + aircobeurt + versnellingsbakolie vervangen.
Waar: Bevriende vw/audi-monteur
Wanneer: 06-06-2014
Wat heeft het gekost: €450,00
Bij kilometerstand 327200
Opmerkingen: Weer helemaal up-to-date
Goedgekeurd & wel. Nu hopen dat we een jaar vooruit kunnen zonder gekke dingen!
Wanneer: 06-06-2014
