Geluid bij wegrijden
Edwinvv
05 nov 2022, 13:55 0 x
Misschien speling aandrijfassen/homokineten….
Laatst gewijzigd door Edwinvv op 05 nov 2022, 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
vos10
05 nov 2022, 13:56 0 x
Nee schokt helemaal niet hoor, dan heb je niet goed gelezen 😁😁
vos10
05 nov 2022, 14:00 0 x
Maakt geluid bij wegrijden koude motor, op het moment dat de auto de schok /klap krijgt (overdreven) van het schakelen, dat kan je forceren in zn 1 en 2 en dan hoor je het duidelijk... net alsof er iets los zit en beweegt en dat hoor je
vos10
05 nov 2022, 14:01 0 x
Edwin, zou dan toch ook met warme motor moeten zijn?
05 nov 2022, 17:45 0 x
Alleen bij koude?
Parkeer in je woonkamer! :mrgreen:
Maar nu serieus; Oude rubbers die door rijden warm werden is dus iets wat bewegen kan.... geen motor steun dus.
Er zijn zoveel rubber delen en naar A2 Dokter gaan, dan is die warm gereden en hoorde hij niets.
Ik zie korte reacties en duidelijk verhaal wanneer je wel iets hoorde en wanneer nooit... 3 pagina's zoeken en lezen, dan raak ik zelfs 't spoor kwijt.
vos10
05 nov 2022, 19:08 0 x
Je moet het horen, is lastig uit te leggen zo... zou het met alle liefde laten horen aan iemand die mij hiermee kan helpen, want het irriteerd mateloos 😩
Ticcie
05 nov 2022, 22:08 0 x
Kun je er anders eens een filmpje met geluid van maken?
vos10
06 nov 2022, 03:47 0 x
Hmm dat wordt denk ik lastig , heb het al eens geprobeerd om het geluid op te nemen maar dan is het erg slecht hoorbaar , zo heb ik me ook lopen ergeren aan een geluid wat veroorzaakt werd door de motorkap en dmv het afstellen van de rubberen schroef onder de mototkap verholpen was , dit hoorde ik vd A2 dokter. Maar dit geluid is wel echt wat extremer en is plots gekomen en zit er nu ruim een maand in 😫, stabilisator stang is vervangen omdat die ook kraakte maar heeft niet geholpen.
De veren en veerpootlagers zijn een aantal maanden geleden vervangen.
06 nov 2022, 09:46 1 x
Ik heb dit draadje de gehele tijd gevolgd en het is moeilijk om het op afstand te beoordelen/op te lossen. Met alle respect, maar ik zou naar de A2 dokter gaan en de auto daar laten (dan is die inmiddels koud) voor het te laten onderzoeken, gezien deze de kennis heeft van de Audi A2 van binnen en van buiten. En vragen voor een vervangende A2. Mijn inziens is dit een betere oplossing dan diverse onderdelen zomaar te vervangen wat misschien niet nodig zijn.
Succes
vos10
06 nov 2022, 11:19 2 x
Dat heb ik al gedaan 😉 vandaar de stabilisatorstang vervangen en nog iets, dit bij de A2 dokter...Ik heb toen een leenauto meegekregen... Maar helaas nog niet opgelost , dus hoopte dat hier iemand nog iets zou weten
