kreunen, steunen en kraken
Thck
11 jul 2012, 21:25 0 x
Hierbij even een foto van het Duitse A2 forum waar heel veel staat vermeld over dit onderwerp.
Misschien kan dit wat verhelderend werken voor je garage.
audietje
12 jul 2012, 12:07 0 x
oké. Hoe meer info hoe beter.
Dank.
audietje (Hans)
pit
29 aug 2012, 04:59 0 x
Hallo Audietje,
Mijn A2 maakt hetzelfde steunende geluid.Wat was het uiteindelijk resultaat van het onderzoek door uw garagist?
wouterduijndam
22 nov 2012, 11:45 0 x
Mijn vrouw belde mij een aantal weken geleden op dat ze niet meer verder durfde met de A2. Ik naar haar toe en kon geen spelingen in de voorwielen vinden en dus toch verder gereden.
De dag erna eens goed gekeken en er bleek bij mij een bus gebroken welke over de stabilisator stang heen is gemonteerd.
Als deze bus nog om de stang heen zit heb je rubbers nodig met inwendig 20.8mm is de bus weg dan heb je de rubbers nodig met 16.8mm.
Na het vervangen van deze rubbers was ik weer van alle geluiden in het voortrein af.
De kosten voor de twee rubbers waren 4,80€ en zijn zeer goed zelf te vervangen.
Pet
22 nov 2012, 18:32 0 x
Heb je ook onderdeel nummers
wouterduijndam
22 nov 2012, 19:13 0 x
[quote="Pet"]Heb je ook onderdeel nummers[/quote]
Hallo Pet , ik heb deze rubbers bij een automaterialen zaak aangeschaft.
Via deze URL ziet u de verschillen.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... ang-rubber
Marti
22 jul 2023, 15:05 0 x
Ik blaas even wat leven in dit 10-jaar oude draadje. Mijn A2 heeft al geruime tijd last van gekraak of gerammel. Maar wat anders is dan in de voorgaande berichten, is dat het niet optreedt bij gelijkzijdig inveren, zoals bij verkeersdrempels, maar uitsluitend op ongelijke wegen met kuilen, zoals klinkerwegen (en in bijna alle buitenlanden). Wat wel overeenkomt met de voorgaande berichten dat het bij droog warm weer duidelijk te horen is en bij regenachtig koel weer geheel afwezig is. Als ik het aankaartte bij mijn garage was het natuurlijk altijd regenachtig en koel...
Binnenkort wil ik een warme droge dag uitkiezen om nogmaals naar de garage te gaan. Als jullie me voor die tijd wat wijzer kunnen maken, zodat ik beter het gesprek aan kan gaan, dan ben ik daar blij mee.
22 jul 2023, 21:39 3 x
@Marti, dat klinkt als een bekend euvel met de stabilisatorstangrubbers. Deze zijn relatief eenvoudig te vervangen. Zie daarvoor mijn draadje met de HowTo.
De reden dat het bij regen minder optreedt/niet aanwezig is, is omdat water dan als "smeermiddel" fungeert. Uiteraard totdat het weer droog is ... ;)
Marti
23 jul 2023, 15:59 1 x
Dank voor het duidelijke antwoord HansJan.
Veertienmeizeventien
25 jul 2023, 22:06 1 x
Gaat dit over m'n vrouw?
