ABS foutmelding!
Thck
28 aug 2012, 13:40 0 x
[quote="Rinus"]
Een tijdje in laten weken met WD40 of kruipolie, geeft dat geen soelaas tegen het vastzitten?[/quote]
Dat zou een mogelijkheid zijn geweest, ware het niet dat ik hier tegenaan liep tijdens het vervangen van het wiellager (daarbij moet de sensor ook verwijderd worden) en aangezien ik geen tijd wilde verspillen aan het wachten ben ik doorgegaan nadat hij was afgebroken, ik kon hem na demontage van de naaf toch van binnenaf eruit tikken.
Toen bleek echter ook dat hij muurvast zat.
[quote="Falcon"]dat komt omdat jij 'm niet zo goed onderhoudt Theo Nee gekheid, je moet er geduld maar ook mazzel voor hebben![/quote]
En ik had dus pech :x
floris schouten
31 aug 2012, 14:56 0 x
hi
wat is een vcds apparaat en wie heeft er een die mijn a2 even kan uitlezen omtrend deze abs melding, ik woon in amsterdam, thx.
Thck
31 aug 2012, 15:59 0 x
VCDS is geen apparaat, maar een programma. Het is een uitleesprogramma van de VAG dealers (VW/Audi/Seat?Skoda). Het is meer bekend onder de naam "VAGCOM" .
Je sluit de laptop waar het bewuste programma op staat aan via een OBD II (of 1 maar dan heb je het over heel oude auto's) kabel op de OBDII stekker in de auto (bij de A2 zit deze links aan de bovenzijde van het voetendeel van de bestuurder.
De bewuste stekker is aangesloten op de boordcomputer. Via de verschillende aanwezige controllers (afhankelijk van de auto en de aanwezige opties) kan dan alle informatie hierover worden uitgelezen en tevens kunnene er (indien je de code weet) opties worden in of uitgeschakeld.
Ik heb het programma maar woon helaas niet in de buurt!
floris schouten
31 aug 2012, 16:07 0 x
thx :)
weet jij toevallig waar ik de remschakelaar kan vinden?
lees hier en daar dat deze ook kan zorgen voor de abs fout melding.
ik kan deze schijnbaar schoonmaken en reseten?
pionok
31 aug 2012, 16:52 0 x
remlichtschakelaar zit bij je rempedaal.
Is een simpele schakelaar welke er zo ingeklikt zit.
Als je onder je dashboard kijkt zie je m zo zitten.
gr. rene
floris schouten
31 aug 2012, 16:57 0 x
thx gevonden, losgehaald en schoongemaakt :) na het starten blijft nog wel het abs lampje branden, moet straks even kijken wat er gebeurd als ik ga rijden!
floris schouten
31 aug 2012, 17:20 0 x
resetten ook gelukt ;)
idd pedaal indrukken en dan kan je het pennetje gewoon naar buiten trekken, zodra je de padaal los laat duwt deze de pen zelf weer op de juiste positie :) kind kan blijkbaar de was doen hihi
floris schouten
03 sep 2012, 12:59 0 x
ola
ik heb toch ff iets vreemds ;)
het abs probleem, als ik voor het insteken van de sleuten en te starten eerst mn verlichting aan doe krijg ik geen melding, daarin tegen als ik eerst mn sleutel insteek, strat en dan mn verlichting heb ik wel die abs/remmen fout melding?
is toch vreemd?
floris schouten
14 jun 2013, 16:46 0 x
oke dus dat...
vandaag mn a2 voor zn apk, maar eerst eens laten kijken naar die abs melding, waar zij bij de audi dealer zo enrom moeilijk deden, bleek deze garage het wel snel te kunnen vinden :)
mn linker abs sensor is stuk en er zit n scheur in mn lager, welke weet ik niet hahaha maar ook bij het linker wiel/rem/abs gedeelte...
vanimiddag mag ie weer mee naar huis en is eindelijk de abs foutmelding opgelost :)
