Lampen in koplamp vervangen
11 feb 2013, 09:40 0 x
Dan is tie hoogstwaarschijnlijk dolgedraaid bij de laatste keer los halen/vastzetten.
11 feb 2013, 12:32 0 x
Het klopt wat Rinus zegt.
Draai en trek de moer aan.
Op die manier krijg je 'm er uit.
Vervang de moer voor een deugdelijk exemplaar.
pndw
12 feb 2013, 11:26 0 x
Bedankt ga ik doen.
A2robin
22 sep 2013, 12:28 0 x
Hallo,
van het weekend een kapotte H7 lamp vervangen. Nu lees ik dat de lampen moeten worden afgesteld nadat ik de units er compleet heb uitgehaald?
Er zit wel wat ruimte op die twee torx boutjes.
Hoe doen jullie dat?
groeten Robin
MN-NL
22 sep 2013, 14:05 0 x
Robin,
Met die 2 torxboutjes zorg je er vooral voor dat de unit netjes strookt met de carosserie. De afstelling van de lichtbundel kan je er nauwelijks mee beinvloeden.
Als je niet aan de afstelling hebt gedraaid en de unit weer teruggeplaatst hebt op de oude positie (min of meer natuurlijk, te zien aan de afdrukken van de ringen onder de torxboutjes op het kunststof van de lamp) zal er weinig mis zijn met de afstelling van je lichtbundels.
Je kunt de auto 's-avonds eens voor een garageklep zetten en het dimlicht aandoen, dan zie je goed of het beeld nog klopt en links en rechts even hoog staan.
gr. Marc
Tinus
23 jun 2018, 00:18 1 x
Bedankt voor alle tips! Onlangs ging bij mij ook een dimlicht stuk en met hulp van deze topic kon ik het redelijk eenvoudig vervangen. Het was mijn eerste klusje aan de A2 sinds ik deze bezit.
Bij de Gamma even wat H7 lampjes gehaald en een eigen merk torx schroevendraaiertje.
Meteen maar allebei de lampjes vervangen dus 2 high performance lampen gehaald. Ik dacht: dat zal wel goed zijn. Duur grapje, zo´n € 22,- per stuk.
Het vervangen kostte me in totaal ongeveer een half uurtje. Losschroeven van de kasten en vervangen van de lampjes was makkelijk, het terugplaatsen van de borgklemmetjes daarentegen was wel een priegelwerkje en daar ging ook de meeste tijd in zitten.
IbisA2
13 nov 2018, 13:08 0 x
Laatst ook kapot (H7) lampje. Tip: Gewoon de ANWB bellen. Die jongens zijn er erg handig in (heb ik gemerkt).
