borrelend geluid
11 mar 2013, 17:53 0 x
[quote="Rinus"]Schokdempers borrelen niet. :D .[/quote]
Haha klopt, maar later had Floris het over een geluid van een "waterpijp".... :roll:
pionok
11 mar 2013, 23:10 0 x
Ik denk dat je lucht in je koelsysteem hebt zitten.
Bij t vervangen van je distributie is t systeem nagenoeg leeg geweest.
Je waterpomp is ook mee vervangen. Ik denk dat t borrelen wat jij hoort je koelsysteem is welke ook
De verwarming binnen in de auto regelt.
Het systeem ontlucht zichzelf redelijk maar je dient wel je koelvloeistof peil nadien te checken.
Deze zal in de meeste gevallen nagevuld dienen te worden. Let op dat je dit mét de juiste koelvloeistof doet.
Dat je t meer hoort bij gas geven is te verklaren. Je waterpomp draait dan ook harder.
T geborrel kan dus te horen zijn onder je dashboard.
Succes met zoeken/oplossen. Laat even weten wat t uiteindelijk was.
Gr René
20 mar 2013, 01:44 0 x
Heb je al wat kunnen vinden Floris?
floris schouten
25 mar 2013, 11:34 0 x
ola
nou ik ben nog geen steek verder :P
maar ben het wel met de vrouw eens ;) het geluid komt van rechts achter, het lijkt toch idd bij
mn tank vandaan te komen....
blijft vaag, maar om nou weer terug naar een garage te moeten voor een dik pak geld per uur.... hmmmm
zit ik ff niet op te wachten.
ps waar blijft nou die lente......... zo klaar met die kou, maar dat ff ter zijde ;)
25 mar 2013, 14:30 0 x
[quote="floris schouten"]ola
ps waar blijft nou die lente......... zo klaar met die kou, maar dat ff ter zijde ;) [/quote]
Kijk dat zei ik eerder al.
Ontluchting van de tankdop is niet goed.
Rijd eens een tijd met de dop op de tank, maar niet aandraaien!
Ik hoop dat het klepje dan nog dicht wil. :D
Mocht het geluid weg zijn ,dan kun je er van op aan dat de ontluchting niet goed is en kun je beter een nieuwe tankdop aanschaffen.
Pet
25 mar 2013, 19:16 0 x
Goed luisteren de klep open en dicht maken en luisteren of er water in de spoiler zit
floris schouten
26 mar 2013, 10:59 0 x
heb gister gereden met een niet aangedraaide tankdop...
heb het geluid niet gehoord
maar vanochtond reed ik met aangedraaide tankdop en hoorde toen ook niets...
mn auto door de was straat geweest, en vervolgens hoorde ik het weer??
maar je hoort het eigenlijk alleen met insturen zowel naar links als naar rechts
toen dacht ik gelijk....
wellicht is er door de wasstraat ergens water ingelopen???
ik ga zeg maar elke maand 1x door de wasstraat, en het geluid is ook niet altijd even hard aanwezig
zou het dan toch komen door de wasstraat
26 mar 2013, 13:24 0 x
Misschien dan toch de spoiler op de achterruit? Maar als deze vol water zou staan, dan klotst dat toch eerder?
Een niet goed werkende tankontluchting zou wel kunnen borrelen.
26 mar 2013, 13:38 0 x
[quote="floris schouten"]heb gister gereden met een niet aangedraaide tankdop...
zou het dan toch komen door de wasstraat[/quote]
Heb je last van leksporen onder de achterspoiler na het wassen in de wasstraat?
P.S. off topic: wat voor type wasstraat is het? 1 waar de auto stilstaat of 1 waar de auto beweegt?
floris schouten
26 mar 2013, 13:55 0 x
waar de auto doorheen rijd :)
loogman ;)
