Uitlaatgaslucht in interieur
10 nov 2014, 19:12 0 x
Meerdere ,
Namelijk geluiden dempen wegdek en motor lawaai en verhinderen van uitlaatgassen van overige verkeer  en dus eventueel je eigen uitlaatgassen bij lekkage zomin mogelijk beperken.
grt,
Rolf
koop9
10 nov 2014, 21:09 0 x
De hoes onder de pook heeft niets met uitlaat gas tegenhouden te maken. alleen met geluiden.
De schakelkabels komen door het schutbord naar binnen en zijn daar afgedicht door een rubber.
Als de lekkage onder de auto zou zitten merk je daar niet zo heel snel wat van, wel merk je het snel als de lekkage in de motorruimte zit want dan zuigt het aanzuigkanaal voor de airco / verwarming/ ventilatie dit meteen aan bij stilstand en zit het direct in je neus....
Ik vermoed nog steeds dat er iets bij de carter ontluchting niet goed zit, dit gebeurt regelmatig doordat de monteur een slang vergeet, of iets gescheurd in deze regio, of wellicht het verbranden van olie op uitlaatspruitstuk.
T.S. Marcel heeft nu van iedereen diverse tips gehad waar hij mee aan de slag kan en ik hoop dat hij de oplossing hier komt melden zodat we hier weer van leren.
11 nov 2014, 01:26 0 x
Klopt wat @koop9 zegt dat de hoes onder de pook niks te maken heeft met uitlaatgassen tegen houden.
Bij mij was die hoes volledig gaar en het bemoeilijkte mij zelfs het schakelen. Ik heb daarom die hoes verwijderd.
Ik krijg zeker geen uitlaatgassen binnen en ook merk ik niet dat het rumoeriger is geworden.
13 nov 2014, 21:46 0 x
ok weten wij dit ook.
14 nov 2014, 08:22 0 x
Verschil in geluid merk je waarschijnlijk pas als het allemaal weer door nieuw is vervangen. Vraag is of je het de moeite waard vindt ...
Marcel_Live
19 nov 2014, 20:30 0 x
Even een update, de geur van uitlaatgas is het sterkst wanneer ik stilsta. Wanneer ik de ventilatie op intern circuleren zet verdwijnt de geur. Dit sluit naar mijn mening uit dat het de ontluchting van de kofferruimte betreft. Volgens mij komt het uit de motorruimte. Iemand een idee, uitlaatgasspruitstuk lek?
stefan74
19 nov 2014, 20:50 0 x
spruitstuk/uitlaat/kat lek, egr lek, rokende verstuivers ?
koop9
25 nov 2014, 18:47 0 x
Heb je nou al onder de kap gekeken en geroken terwijl hij loopt?
En gekeken of er dan (als je er voor staat) links onder  het luchtfilterhuis geen slang los ligt....
Als het uitlaatgas is moet je hem (meestal) meer geluid horen maken als je gas geeft wanneer je stil staat met de deur open...
26 nov 2014, 15:08 0 x
Ik hoop niet dat de A2 hem fataal is geworden ...
26 nov 2014, 22:50 0 x
