Plotseling ontstaande condens op voorruit
22 dec 2014, 11:44 0 x
Zou nog even afwachten of dit niet het effect was van te weinig koelvloeistof in het systeem, gezien de problemen die
McDidi aangaf.
Doet de kachel het nu beter, na het bijvullen?
22 dec 2014, 11:48 0 x
Nee maakt niet uit.
Hij doet het wel, maar soms gooit hij dan ook weer een koude lucht in het interieur.
Kortom de temperatuur vasthouden is soms een probleem.
Edit: Inmiddels ook auto onderzocht op eventuele vochtproblemen. Niks van dit alles. :) Alles kurkdroog.
Gelijk de ruimten onder de voeten (dubbele bodem) opgevuld met steenwol. Kijken of het mij ook opvalt dat het geluid wordt verminderd.
25 dec 2014, 18:52 0 x
@Audi_gekkie; we kunnen elkaar een hand geven, we lijken het zelfde probleem te hebben ...
Vanavond tijdens terugrijden naar huis komt de condens die ik net had weggeblazen weer opzetten ...
ca. 3°C buiten, de temperatuur ingesteld op 20°C, maar er komt alleen lauwe lucht uit de roosters.
Pas na het instellen van temperatuur op 25°C begint de ventilator harder te draaien en komt er eindelijk
warme/hete lucht uit de roosters ...
Gevalletje ontregelde temperatuursinstelling?
28 dec 2014, 01:28 0 x
Dat is balen @Peter_Audi_A2! Ook @foppe heeft er last van. Dat zijn nu al 3 binnen deze topic.
Een oplossing heb ik nog niet gehoord.
Bij mij gaat het momenteel met AUTO redelijk goed, hoewel ik soms koude lucht krijg.
Met ECON beslaan de ramen altijd bij mij, hoewel ik dat vroeger niet had.
28 dec 2014, 08:23 0 x
Deze rit (25-12-2014) was de eerste lange rit na een week van korte ritjes in de regen.
Bij de korte ritjes kon de airco het probleem oplossen (de buitentemperatuur was hoog genoeg) en heb toen
niet gemerkt dat de kachel niet goed werkte.
De rit  's morgens  (ca. 45 km) ging ook nog goed, omdat de temperatuur buiten nog hoog was en dus
de airco functioneerde. Vond het toen wel frisjes in de auto, maar ja, verder niet op gelet.
's Avonds voor vertrek (de auto had de hele middag buiten gestaan) bleek de voorruit aan de binnenkant beslagen.
Buitentemperatuur was inmiddels tot ca. 2,5°C gezakt, dus de airco werkte niet.
Met de kachel op de blaas stand in eerste instantie de voorruit schoon gekregen. Na pakweg 15 km viel mij op dat
er nog steeds geen warme lucht uit de roosters kwam, terwijl de motor al wel op temperatuur was. Ook begonnen de ramen van binnenuit langzaam maar zeker te beslaan ...  8-|
Vervolgens handmatig de climaatcontrole op 25°C gezet en toen begon de warme lucht binnen te stromen en de
ventilator harder te draaien ...
Vandaag maar weer eens testen. Ik weet in ieder geval zeker dat de airco het niet zal doen, gezien de buitentemperatuur. Ik zal het van de kachel moeten hebben ...
Update:
Vandaag (28-12-2014) weer dezelfde rit gemaakt, buitentemperatuur was de hele dag tussen -1 -4°C.
's morgens op de heenweg begon de verwarming al na 2km warm te worden en heeft de hele reis goed gewerkt.
Geen condens op de ramen.
's avond bij vertrek bleek de voorruit condens aan de binnenzijde te hebben (auto heeft met de achterkant richting de zon gestaan). Na iets voorverwarmen  (1 minuut) was de ruit redelijk schoon en ben ik vertrokken. Ook nu werkte de
verwarming na enkele km's en bleef werken gedurende de reis ...
Het probleem met de verwarming lijkt zich dus spontaan te hebben opgelost ... :-w
Vraag: <font color="#000000">Heeft het nog zin om de accupolen even los te maken, zodat de boel zich reset?</font>
28 dec 2014, 20:28 0 x
@Peter_Audi_A2 zegt: "<i>Het probleem met de verwarming lijkt zich dus spontaan te hebben opgelost ...</i>"
@Peter_Audi_A2 zegt: "we kunnen elkaar een hand geven, we lijken het zelfde probleem te hebben ..." OPGELOST :) )
Vandaag ritje vice versa Dedemsvaart-Enschede à 65km.
Temperatuur net onder het vriespunt. Dit keer met ECON aan gereden en geen enkele keer zijn de ramen beslagen geweest en ook de temperatuur bleef constant.
Gisteravond in de garage met het het contact aan, maar motor uit, gespeeld met de vele standen op de climate control.
Ik hoor duidelijk de kleppen in in de luchtcirculatie veranderen na verandering van keuze, maar ik merk ook dat de kleppen nog een paar seconden blijven doorklikken. Is dit normaal?
@Peter_Audi_A2 heb jij ook de radiator afgedekt?
Ik denk toch dat we een probleem hebben met een regelaartje die de kleppen aanstuurt of misschien een temperatuurvoeler?
28 dec 2014, 22:10 0 x
Ik heb de radiator niet afgedekt. Mijn A2 heeft een benzinemotor, heb niet echt een probleem met opwarmen.
Ben zelf ook even met de klimaatcontrole aan het stoeien geweest. Dat een paar sekonden doortikken van de
kleppen doet hij bij mij ook. Staat volgens mij ook iets over op het forum beschreven, kan dit even zo gauw niet vinden.
luukske
28 dec 2014, 23:20 0 x
Ik heb er op zich ook last van gehad de laatste dagen en zit dan steeds met de knop eco te stoeien en vooruit ontwaseming. het lijkt wel of het probleem er vooral is tussen de 2 en de 8 gaden buitentemperatuur, eronder gaat de kachel extra verwarmen  en erboven trekt de airco het weg.
29 dec 2014, 08:23 0 x
Heb inmiddels wat gevonden over de kleppen in dit topic: http://www.audi-a2.nl/post17103.html
Kijk hierbij naar de post van @MvdKlip.
foppe
29 dec 2014, 08:45 0 x
Dat is zeker interessant. Ik ga straks ook even naar klepjes geluiden luisteren bij het contact aan zetten!
