Volgens mij zit de sensor G81 in de retour van de diesel leiding en niet in de pomp.Die 40,5 is echt de temperatuur van de diesel. Die wordt denk ik bij de brandstofpomp gemeten.de diesel die retour gaat, wordt eerst gekoeld door een koeler, die onder je auto zit.
Je sensor doet het wel dus. Alleen soms heb je een storing, want intermittent betekent volgens mij sporadisch.
Ik zou een stuk rijden met vagcom aangesloten (of mijn readertje) . Wel eerst de fout resetten. Nu kan je zien wanneer en in welke situatie de fout optreedt.
Wat is dit voor geknutsel
Ah mooi, weet ik dat ook weer. Ik wist niet precies waar die zit, alleen dat 40 graden een normale temperatuur is. Het kan ook wel warmer hoor, De diesel is dacht ik ook wel eens tegen de 50 graden geweest. ik zal het morgen eens aflezen op mijn obd reader.
