1.6 FSI heeft kuren
22 okt 2015, 23:35 0 x
Op zichzelf zeker een tip die het proberen waard is om je voorwielen even achterop te gooien !
@Ron47 In jou geval weet je dus wel dat het aan de banden lag. Dat is wat @luukske bedoelt. ;)
Ik heb er geen verstand van, maar is het vliegwiel ook mogelijk?
Ron47
23 okt 2015, 09:04 0 x
_ja vliegwiel zou ook kunnen. Ik heb wel eens een afgebroken stukje van een koppelingsgeleidebus in de zijkant van het vliegwiel gehad. Dat zorgde idd ook voor onbelangrijk, maar dat was beduidend minder dan die hoogteslag in de banden en dat voelde je ook als de auto stilstond. Ik begrijp dat het euvel zich hier ook voordoet als er niet wordt gereden ?
Ron47
23 okt 2015, 09:05 0 x
_onbalans dedoelde ik
_
Corstiaan
23 okt 2015, 09:24 0 x
@luukske ok, dat kan niet aan een verstopte brandstofpomp liggen, dat die anders reageert op ron98 dan op 95?
@RON47 ja dat klopt! Moest toen je vliegwiel vervangen worden of was enkel het afgebroken stukje er uit halen?
Als winterbanden erop gaan, zal ik het wel even testen ;) duurt miss nog wel even.
Maar heb idd last van de trilling in koppeling, gaspedaal en stuur als er niet in wordt gereden. Gas wordt gegeven in ze neutraal ri de 2500 toeren.
23 okt 2015, 09:31 0 x
Corstiaan en als de A2 geparkeerd staat en motor draaiende en bij 2500 toeren en je trilling voelt je de koppeling intrapt is het dan minder of blijft hij trillen?
grt
Rolf
23 okt 2015, 09:44 0 x
Motorsteun kapot misschien. :-?
Corstiaan
23 okt 2015, 09:54 0 x
Ha Rolf,
Dat heb ik getest alleen rijdend en dan komt er rust in de auto. Stilstaand weet ik even niet meer, dacht dat dan ook rust in de auto kwam. Bij stationair en koppeling intrappen weet ik zeker dat die minder gaat trillen.
Motorsteun is volgens garage nog goed.
23 okt 2015, 13:58 0 x
Beste Corstiaan,
Meen dat bij versleten/ vervuilde drukgroep/koppelingsplaat soortgelijke verschijnselen ook kan optreden.
Maar de trillingen in combinatie toerental en onregelmatige verbranding cilinders m.b.t overslag cilinders 3 en 4 moet zeker naar gekeken worden en opgelost worden indien deze in uitleesverslag weer er in staat.
Een goed bekwame monteur en bekendheid 1.6 FSI problemen kan dit goed oplossen.
succes,
Ron47
23 okt 2015, 15:12 0 x
Goede en bekwame monteurs zoeken zich soms ook een ongeluk.
Als je de koppeling intrapt staat de plaat stil. Kan het zijn dat er een stuk voering uit de plaat is gebroken waar door onbalans ontstaat. Demontage van de startmotor zou in dat geval misschien rommel bij de bendix op kunnen leveren en dat is massa die ergens vandaan moet komen en die niet meer andere ronddraaiende massa compenseert dus onbalans. Ik probeer maar wat suggesties te geven.
Corstiaan
24 okt 2015, 11:09 0 x
Rolf, dank voor je tips en idd die overslag op cilinder 3 en 4 moet echt naar worden gekeken. Gaat ook gebeuren!
@Ron47 zou je bovenstaande anders kunnen uitleggen, begrijp er namelijk helemaal niets van...
Vooral deze zin "Demontage van de startmotor zou in dat geval misschien rommel bij de bendix op kunnen leveren en dat is massa die ergens vandaan moet komen en die niet meer andere ronddraaiende massa compenseert dus onbalans."
