storing rechter centrale vergrendeling???
02 feb 2016, 21:59 0 x
@Koos, ik heb dit probleem ook gehad.
Ik wil je een foto sturen wat mijn probleem was en hoe ik dit heb opgelost, maar voordat ik dit doe wil ik eerst weten wat je bedoelt met jou zin.
"Ik kwam vandaag tot ontdekking dat de achterste interieurverlichting niet aan gaat bij openen deuren en ook niet uit!"
Wat bedoel je dat je de lamp niet uit krijgt?
Koos
03 feb 2016, 09:36 0 x
Audi_gekkie, ik bedoel dat de beide lampjes niet gaan branden.
Koos
07 feb 2016, 10:31 0 x
Audi_gekke, was je al in de gelegenheid geweest om de foto te posten <span>:grin: </span>
07 feb 2016, 22:29 0 x
Hier komt ie!
Ik kwam erachter dat als ik het stekkertje iets omhoog duwde het lampje weer aanging.
Op de foto is een stukje plastic, adapter van oude ruitenwisser, geklemd tussen het frame en het stekkertje.
Koos
08 feb 2016, 10:07 0 x
Ok duidelijk, maar was dit de reden dat de middenstand niet werkte?
08 feb 2016, 13:01 0 x
Dat het stekkertje niet goed contact maakte.
Ik heb geprobeerd te herstellen, maar niets hielp. Uiteindelijk dus dat stukje plastic er tussen gepropt.
Koos
08 feb 2016, 13:22 0 x
Ok dan ga ik ook maar eens kijken aankomende weekend, bedankt !
08 feb 2016, 16:45 0 x
Waarschijnlijk kan het zijn dat soldeerverbinding niet goed gesoldeert waren.
Dus check dat ook eens.
Dat was bij anderen wel eens het geval.
Even voor de zekerheid aantippen met een al niet te grote soldeerbout doet wonderen.
Succes !
Grt
Rolf
A2 1e 1.6 FSI '04, 294.600.km ,mrt'20 238.300.km
A2 2e 1.6 FSI '04, 302.790km ,dec '21 261.100.km lid Audiclub.nl
Koos
09 feb 2016, 10:32 0 x
Ga ik zeker bekijken!
Thanks Rolf
Koos
14 feb 2016, 10:28 0 x
Nog even een andere vraag, de microswitches in de deursloten, sturen deze ook de binnenverlichting aan en uit?
Want als ik deze een voor een test met alle deuren werkt de voorste binnenverlichting wel correct, dus ik neem aan dat deze switches dus functioneren?
