Versnellingsbak olie vervangen "02T"
jacktiets
29 apr 2018, 14:13 0 x
Het viel mij de laatste tijd op dat ik de versnellingen er met kracht moest indrukken dus snel schakelen zat er niet in. Ik dacht laat ik de bakolie maar eens vervangen. De olie die er uit kwam was bruin geel van kleur en waterdun. Waarschijnlijk door het afkoelen van de bak na 15 jaar is er condenswater bij de olie gekomen. De olie rook dus ook niet zo fijn. Nieuwe olie er in en de bak schakelt weer normaal. Ik heb advies gevraagd bij koop@9 en Ronald adviseerde om de olie na 1000 km wederom te vervangen om de laatste vuile olie eruit te krijgen.
29 apr 2018, 15:45 0 x
Ik lees er hier maar weinig over, wel een heel belangrijk issue. Komt omdat er geen interval bestaat voor versnellingsbak olie wissel. Ikzelf heb er zelf deze week 0, 25ltr bijgevuld via het ontluchtingsdopje. Dopje zit bij de schakelgaffel. Castrol 75w90
WeToo
21 feb 2021, 13:25 0 x
Goedemiddag,
Even een oud onderwerp een schop geven :rolleyes:
Ik heb ook last van een moeilijk inlegbare "3". Deze post gevonden. Dus bakolie verversen. Alleen welke? Het serviceboekje geeft geen uitsluitsel - vond het online ook niet zo snel en hier kom ik twee uitersten (qua prijs) tegen.
die 18001VW vond ik bij Autodoc voor € 55,00 p/l (met de korting van vandaag)
en de Castrol 75W90 bij olietekoop voor € 9,95 p/l (staat VW 501.50 spec bij)
toen even bij Amazon gekeken, daar kocht ik tijdje geleden een 10 ltr kan 5W30 LL olie van het merk Mannol. Die verkopen ook 75W90 Getriebeöl in 4 ltr kannen voor € 21,00 (ik moet toch na een 1000 km weer verversen voor de zekerheid). Die Mannol heeft spec API GL4 / GL5 LS
De hamvraag welke is goed (genoeg) voor onze A2's
21 feb 2021, 18:30 0 x
Als je warm aftapte is 1x verversen voldoende...
De goedkoopste voldoet aan de eisen van 20 jaren terug en ik heb dit al 3x gedaan....
Koopje met defecte bak en alleen aftappen en vullen en probleem opgelost.
Garage had geen zin in revisie en op de sloop stond niets riep hij....
