Nieuw brandstoffilter na ca. 5000 KM al verstopt? [UPDATE]
09 nov 2013, 23:22 0 x
Ik bespeur bij onze 1.4 benzine ook enig schokkend gedrag bij optrekken en accelereren. Kan het brandstoffilter hiervan de oorzaak zijn en is dat eenvoudig te controleren?
10 nov 2013, 01:54 0 x
Alleen door deze te demonteren en te inspecteren.
Een brandstoffilter mag niet zwart zijn.
Heel vaak wordt dit filter vergeten bij grote beurten.
Voor 2 tientjes heb je een filter, dus daarvoor hoef je het niet te laten.
Vervang alleen het filter en niet de hele behuizing. Dit is vaak onnodig, ook duurder en je bent er langer mee bezig.
koop9
10 nov 2013, 23:05 0 x
brandstof filter bij een benzine versie is een anders dan bij de diesels.
bij de benzine zit hij rechts achter bij de achteras.
(bij de diesel zit hij links bij de achteras en tot modeljaar 2003 is het een vast filter en vanaf modeljaar 2003 is het een los te vervangen papieren inzetfilter. )
hans als je auto een beetje inhoud of schokt lees hem even uit en kijk als je de mogelijkheid hebt in de meetwaardes naar cilinder overslag om evt te zien welke cilinder het betreft.
volgens mij had jij nog niet veel km´s op de A2 staan dus ik denk niet aan het brandstoffilter maar eerder een ontstekings questie en dan in jou geval een bobine. die zit op elke cilinder bij jou BBY motor en ze doen wel eens nukkig.
laat even weten hoe het er mee gaat.
11 nov 2013, 10:35 0 x
[quote="koop9"]hans als je auto een beetje inhoud of schokt lees hem even uit en kijk als je de mogelijkheid hebt in de meetwaardes naar cilinder overslag om evt te zien welke cilinder het betreft.
laat even weten hoe het er mee gaat.[/quote]
Hey, bedankt voor de tip! Ik moet de auto dus laten uitlezen, zal daarvoor een bezoekje moeten laten brengen aan de dealer. Bij de aankoop is het motormanagement wel uitgelezen, maar die gaf geen storingen. Het probleem is inderdaad zoals je het beschrijft. Kan het kwaad om er mee door te rijden? Dan combineer ik het namelijk met het vervangen van de distri riem dat we voor het voorjaar hebben gepland. Tenzij het uitlezen en vervangen van bobine weinig werk is uiteraard.
Ivocare
11 nov 2013, 13:00 0 x
Ik heb er ook last van, dacht dat dit zo hoorde.
Blijkbaar toch niet?
11 nov 2013, 15:00 0 x
[quote="Ivocare"]Ik heb er ook last van, dacht dat dit zo hoorde.
Blijkbaar toch niet?[/quote]
Een Audi die schokt en inhoudt? Dat hoort toch niet? :mrgreen:
koop9
11 nov 2013, 21:45 0 x
jammer dat jullie uit de buurt wonen anders kon ik je helpen...
of woon ik nou zover weg :roll:
11 nov 2013, 22:10 0 x
[quote="koop9"]jammer dat jullie uit de buurt wonen anders kon ik je helpen...
of woon ik nou zover weg :roll:[/quote]
Mijn vrouw zegt:
Maar Haarlem is een leuke stad, kan hij mijn auto fixen en ik shoppen. Twee vliegen in één klap! :mrgreen: :mrgreen:
Ivocare
11 nov 2013, 23:11 0 x
Ik wil ook wel een keer naar Haarlem komen.
Als dit probleem makkelijk te verhelpen is ben ik van de partij.
A2robin
12 nov 2013, 21:01 0 x
Mijne deed dat toen ik hem kocht niet, nu 20.000km verder en dus iets meer als een jaar later voel ik dat ook.
Vooral als hij nog koud is.
Lijkt wel of het erin sluipt. Misschien vanwege al die kleine stukjes rijden. 10 a 15 km.
