Ratelend geluid bij lage toeren
YellowFellow
11 feb 2014, 01:27 0 x
[quote="koop9"]dit is echt het gevolg van het vaste vliegwiel ipv het 2 massa vliegwiel. believe me...[/quote]Ik wil dat ook best geloven, maar de 75 PK TDI's dan? Die hebben allemaal af fabriek een vast vliegwiel :s hock: Wat is er dan zo anders aan een 90 PK. Kan het soms komen door de grotere injectoren in de 90PK, die op de één of andere manier anders inspuiten? Lijkt me niet echt waarschijnlijk namelijk, waarom zouden grotere injectoren bij hetzelfde toerental in een identiek blok anders inspuiten.. Een diesel is fuel-limited namelijk. Het vliegwiel en/of de koppeling blijven idd de meeste plausibele uitleg, al krijg ik de TDI specialist hier niet van overtuigd. Die vindt eigenlijk dat ik maar gewoon zo verder moet en kan rijden.
[quote="Peter_Audi_A2"]Stopt het ratelen als je het toerental nog verder laat zakken? Zeg onder de 1000 toeren?
Doet hij het ook bij andere versnellingen bij hetzelfde toerental?[/quote]Als het toerental zakt dan begint het bij zo'n 1400 toeren, en bij 1200 is het op z'n hardst. Maakt niet uit in welke versnelling, maar in de 5 is het geluid het duidelijkst waarneembaar. Uiteindelijk blijft het ratelen t/m stationair. Op dat punt begint de motor automatisch weer te trekken (om niet af te slaan) en dan is het juist weer weg. Net als bij volgas accellereren vanaf stationair -> geen enkele ratel! Het is alléén rondom de lastwissel, en dus precies altijd bij rustig rijden in de bebouwde kom. Ik kan natuurlijk overal gaan planken, maar dat geeft weer andere ongewenste bijwerkingen :roll:
[quote="Audi-gekkie"]k heb de test gedaan en geen rare geluiden kunnen waarnemen.
Heb je die grotere wielen 195-55-16 op jou 75pk versie? Vergeet dan niet dat je 150-200 lager in toeren rijdt bij dezelfde snelheid dan jullie 90pk versie.[/quote]Bedankt voor het checken Audi-Gekkie! Appreciated! Blij dat jij ook kan bevestigen dat lage toerentallen gewoon kunnen zonder geratel. Ik had je vraag over de banden overigens al verwacht. De grootte van de wielen maakt niks uit, aangezien daar de bakverhoudingen niet door veranderen. Het snelheidssignaal komt vanaf de versnellings bak, en die geeft altijd dezelfde snelheid t.o.v. het toerental, ookal zet je er rolschaatswielen onder 8-)
Bedankt voor het meedenken allemaal. Ik ga toch nog maar (weer) eens in conclaaf met de installateur..
En excuses aan Peter123 voor het kapen van z'n topic, maar mogelijk is er een verband met zijn probleem.
koop9
11 feb 2014, 20:33 0 x
ben je wel goed voorgelicht dan?
ik bedoel, is jou wel duidelijk uitgelegd dat een vast vliegwiel trillingen kunnen geven die je niet gewent bent.
kun je de onderdeel nummers geven wat er toen in is gegaan?
Joost3L
06 mei 2014, 23:56 0 x
Deze problemen lijken erg veel op de problemen die ik ook heb (1.2 tdi) bij onbelast rijden. Ik heb het wel voornamelijk in de 4e en 5e versnelling bij het punt waarbij er geen torsie op het vliegwiel/koppelingsplaten geheel staat.
Ik hoor niets bij torsie op de assen (verbruik ca. 3,5 l/100 km: ter illustratie) ofwel aandrijving op de assen.
Ik hoor niets bij afremmen op de motor (verbruik 0,0 l/100 km: ter illustratie) ofwel afremmen op de assen.
Bij verbruik van ca. 1,3 L/100 km hoor ik het het ergst en dan voornamelijk in de 4e en 5e versnelling.
Geratel klinkt niet gezond.
07 mei 2014, 01:01 0 x
[quote="YellowFellow"]
[/quote]
Is er nog nieuws te melden na het overleg met de installateur?
RvS
07 mei 2014, 18:53 0 x
Omdat wij dit bij onze 3L ook hebben, heb ik dit wel eens aan David van EcoMotive gevraagd, hij kent het probleem, maar er is volgens hem niets aan te doen. Sommigen hebben het, sommigen niet, volgens David kunnen ze er 'oud' mee worden. Ik heb dit ook wel eens aan Koop voorgelegd, maar volgens hem is dit een ander ratelend geluid dan waar het in dit topic over gaat.
Als jij de oplossing voor dit toch nare geluid hebt gevonden, dan houd ik mij van harte aanbevolen.
Succes. Rob.
fredA2
14 mei 2014, 21:22 0 x
Gewoon even naar de specialist in Dieverburg www.jbautoservice.nl en de schakeling (computer) opnieuw inleren. Bij onze zoon kende je de auto (A2 TDI 3l) daarna niet meer terug, zelfs het terugschakelen gaat super.
En..... de ECO knop altijd direct na het starten uitzetten.
Groet, Fred
14 mei 2014, 21:37 0 x
@fmeedend
Door die laatste zin maak je mij nieuwsgierig.
Waarom moet je dat doen? Jij rijdt dus nooit met eco?
Ebony
15 aug 2016, 12:38 0 x
Kan iemand die dit probleem in 2014 had aangeven hoe ze het nu hebben? Of de problemen zijn gelijkgebleven of dat er revisie/reparatie heeft plaats gevonden.
Ik heb sinds een paar maand het zelfde fenomeen,
Sta in dubio wat ik er aan moet doen.
luukske
15 aug 2016, 14:07 0 x
Jij hebt toch een handgeschakelde @Ebony ?
Ebony
15 aug 2016, 15:43 0 x
Klopt Luukske
Echter het verhaal hier van Joris:
Wat jij noemt YellowFellow, heb ik ook af en toe.
Als ik gelijkmatig blijf rollen (idd tussen belast & onbelast) komt er geratel vanuit de bak.
is exact gelijk aan mijn garatel.
Mijn handbak ratelt ook enkel bij 0-last.
