Remschijven vóór vervangen
11 mei 2014, 13:16 0 x
[quote="HansJan"]@Peter_Audi_A2: bedankt.
En scherp, de remvloeistof is is niet vervangen. Het weer was gewoon te beroerd om daar nog mee aan de slag te gaan.ik zal het meenemen naar de meeting, misschien is het interessant om dat proces ook te zien. Moet er wel tijd voor overblijven uiteraard[/quote]
Ik zou de bus remvloeistof gewoon meenemen, de wielen liggen er immers toch al af ... ;)
Weet alleen niet er nog extra spullen beschikbaar zijn voor het ontluchten.
11 mei 2014, 13:19 0 x
Tijd overblijven , moet de Audi ook nog gespoten worden??? :mrgreen:
11 mei 2014, 15:05 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"][quote="HansJan"]@Peter_Audi_A2: bedankt.
Weet alleen niet er nog extra spullen beschikbaar zijn voor het ontluchten.[/quote]
Een ring- of steeksleutel zal we aanwezig zijn voor de ontluchtingsnippels.
Kost 10 minuutjes dat ontluchten.
11 mei 2014, 15:32 0 x
En een slangetje ook :mrgreen:
11 mei 2014, 17:19 0 x
[quote="pocoloco"]En een slangetje ook :mrgreen:[/quote]
Het is geen must, ik wil de meeting niet misbruiken voor allerlei klussen aan mijn auto!
Maar er is een hoop (klein) onderhoud dat je zelf kunt uitvoeren. En met de juiste achtergrondinformatie kan je dan toch beter beslagen ten ijs treden. Dus als er tijd beschikbaar is graag, dan kunnen we er allemaal iets van opsteken. Anders doe ik het op een ander moment en zal er dan alsnog een howto van maken. ;)
11 mei 2014, 20:36 0 x
Heb even gegoogled op ontluchten van remsysteem met ABS, schijnt toch iets anders te werken dan een
systeem zonder ABS. De goede procedure zal vast wel in het reparatiehandboek staan.
koop9
12 mei 2014, 00:04 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Heb even gegoogled op ontluchten van remsysteem met ABS, schijnt toch iets anders te werken dan een
systeem zonder ABS. De goede procedure zal vast wel in het reparatiehandboek staan.[/quote]
als het hele systeem leeg is of de abs unit nieuw is en er dus lucht in zit, moet soms (ik zeg; soms) het abs aangestuurd worden waarbij de kleppen 1 voor 1 open worden gezet in de abs unit.
maar voor gewoon verversen is dit niet nodig.
dus de A2 is zonder testkast te verversen.
vóór heb je ring sleutel 11 nodig en achter 7mm als je trommels hebt (en bij schijven achter is het ook 11mm)
A2robin
21 jun 2014, 14:00 0 x
Ik heb van de week ook alles voor laten vervangen.
De zimmermann set via mr auto besteld voor 70 euro.
Nu maar eens kijken of die gecoate schijven langer netjes blijven en hoe de zimmermans zich houden.
12 jul 2014, 22:38 0 x
Voor de mensen die al een tijdje remmen; hoe houden de schijven zich?
13 jul 2014, 01:04 0 x
Tot dusver ziet het er allemaal nog goed uit, coating houdt zich goed. Remgedrag Nog niets over te klagen. Zimmermann heeft een naam hoog te houden.
