Vandaag ging het weer mis, misfire cilinder 4 en dan op 3 poten gaan lopen.
Motorstoringslampje gaat dan ook knipperen.
Het is ook de enige fout die opkomt en het blijft cilinder 4.
Als ik met vcds de fout wis terwijl de motor staat te bokken gaat ie gelijk weer op 4 cilinders lopen en verdwijnt het motorstorings lampje.
Dit hele gedoe gebeurt alleen als hij wat langer stationair draait zoals vanmiddag het geval was.
Ze stond vanmiddag in de rij omdat ze een deel van de weg aan het asfalteren zijn, dus wachten............
Ga nog maar een beetje op onderzoek vanavond................(vermoeiend dit)
Heb zoiets vergelijkbaars gehad met een 1.6 A4 uit 97, heb het euvel nooit gevonden.
Nu heb ik ergens op een engels forum ik dat de EGR klep aan cilinder 4 geknoopt zit.
Is dat zo? Zou dat een verband kunnen hebben met dit hele gedoe?
