Plotseling ontstaande condens op voorruit
Nou mijn geluidjes zijn prima hoor, Ik hoor alleen effe een motortje zoemen voor een tel, daarna nog heel erg kort en het is stil. Als ik de temperatuur omhoog breng, hoor ik het motortje weer een nieuwe positie innemen. Omlaag hetzelfde verhaal.
Dus mijn klep lijkt in ieder geval goed te zijn.
Vervolgens ben ik een stukje gaan rijden met de CC op off. Alle ramen beginnen na een tijdje te beslaan, Logisch, want er is geen luchtcirculatie meer. Dit heeft elke auto natuurlijk.Vervolgens zette ik hem op ECO auto. en meteen verdween de condens op de ramen. Hey, een tijdje terug lukte dit niet volgens mij. Nu heb ik er geen enkel probleem mee. En het regent nog ook zachtjes, frappant zeg !
Nu hoe kan dit nu ineens? Het enige wat ik er aan heb gewijzigd, is de rubber flap van de airco even ingeknepen, (maar die was niet verstopt volgens mij) en ik heb een rubber tuitje gekocht en gemonteerd onder de motorkap: 8Z0815941C Want deze miste ik. Zou dat het verholpen hebben? geen idee, maar het is zeker niet onwaarschijnlijk....
@Foppe,
Dan heb ik toch een verschil: bij veranderen van temperatuur (verandering 2 tot 3°C) hoor ik het motortje ook even zoemen, daarna hoor ik een zacht tikken, alsog hij ergens tegenaan loopt. Frappant is dat het elke keer 6 tikken zijn voordat het stopt ...
Peter_Audi_A2 zegt "<i>Dan heb ik toch een verschil: bij veranderen van temperatuur
dat het elke keer 6 tikken zijn voordat het stopt ...</i>"
Dit heb ik ook. Ook ongeveer 6x tikken, ik heb niet geteld.
Volgens @MvdKlip is dit niet goed 8-|
Ik heb geen zin in een dure reparatie om de stelmotor te vervangen. In mijn geval moet ik elke 4 jaar de stelmotor vervangen, want 100.000km terug is deze ook vervangen.
Ben toch benieuwd wat de mogelijke risico's zijn van het hiermee blijven doorrijden.
Kan me voorstellen dat het motortje op een verkeerd moment stukgaat, waardoor een klep in een zodanige stand
komt te staan dat de voorruit ontwaseming helemaal niet meer werkt ...
Dus waarschijnlijk dezelfde verschijnselen. Gaat toch nog eens wat op internet zoeken.
Mijn A2 moet binnenkort voor een APK, zal het ook eens met de garage overleggen.
Update: mijn A2 is vandaag voor de APK geweest, en is ook meteen uitgelezen op storingen in de verwarming/airco.
Hier zijn geen fouten uitgekomen, dus ben ik weer terug bij af ...
Storing is tot nu toe 2 keer opgetreden, beide keren met het verhogen van de temperatuur opgelost. Het getik wat ik hoorde na het draaien van de stelmotor was normaal volgens de garage.
Advies was om het even aan te kijken, vooral ook omdat de storing maar zelden optreed ...
Ik heb tot nu toe geen last meer.
Alleen is het toerental van de blower niet meer regelmatig.
Misschien is je kachelventilator niet goed meer en werkt deze alleen nog als hij in de hoogste stand staat.
@mulder1965 Nee, ook vlak na het starten als de ventilator in standje één begint doet deze het goed, maar soms fluctueert de fan zonder dat je dat ziet op het paneel.
