en nog eens ten overvloede; olie is dus inderdaad heel belangrijk.
alleen vind ik het heel lastig dat ik niet weet of ik de oliesensor kan geloven, of de peilstok.
voorlopig gooi ik wat bij telkens de motor wat meer snort, en sowieso als het oranje lampje gaat piepen (in de bochten), maar liefst laat je het niet zo ver komen.
maar wel héhé dat ik naar de auto moet luisteren, en niet naar de sensor.
(moderne techniek, pff, zou de buurman zeggen)
ik weet dat er meer dan één soort peilstok bestaat, maar ik vind het eigenlijk moeilijk te geloven dat de punt afgebroken is (zoals de garage zegt). wanneer de olie laag staat, en ik de olie meet, zegt de stok dat het goed vol zit?
dat zou niet gebeuren als de stok ook al te kort is, lijkt me.
veeg ik het niet goed af, wordt de stok vuil door de bochten in ht kanaal..., wie weet...
(oh, en ik gebruik gewoon Mobil super 5w40 zonder probleem, ... )
kabel service klep
Beste Bram,
Bedankt voor terug komen maar woonplaats en model invullen is wel handiger voor adviseren.
Als Belg mag je ook woonplaats los vermelden want we hebben nu alleen vaag vermoeden.
De kabel afstellen is mogelijk en kan het blokje weer eruit... en de Paas meeting op 2e paasdag, je kunt nog aanmelden en we zien graag wat er is gedaan.....
Verder heb ik twijfels aan de door jou gekozen garage, en is het oranje olie lampje wel minimale pijl en met enkele andere stokken ernaast zien we snel of er wel de goede in zit.
Er zijn meerdere lengtes leverbaar dus een afgebroken door te lange vervangen, ja het kan soms....
Blij dat je terug bent en nu de rest nog even... voorstellen in aparte Topic en welke motor is het nu?
- bram
Ik weet dat ik een oude post reanimeer hiermee, maar (na nieuwe problemen met de auto) wou ik hier nog terugkoppelen naar DED.DED@2 schreef: ↑07 sep 2018, 22:49Kan het zijn dat, zoals @edje13 aangeeft dat de bediening van de klep onder tegen de linker a-stijl uit zijn vergrendeling is geschoten ? Dan kan je aan de hendel trekken wat je wilt, maar wordt de kabel niet bediend en dus opent de service klep niet. Soms wordt deze vergeten bij terugplaatsen onderkant stuurkolombekleding.
Als je met zijn tweeen bent druk dan eerst tegen de klep en dan pas ontgrendelen door de tweede persoon in de auto. Waarschijnlijk is het de afstelling van de klep.
Als de kabel is gebroken dan kan je de bediening ook heel makkelijk bewegen .
Misschien heb je hier iets aan![]()
Ik heb de indruk dat het net iets makkelijker gaat om de klep open te krijgen sinds het laatste onderhoud/keuring.
Dus wellicht heeft iemand in de garage toch de kabel iets strakker gekregen. (iets wat ik het jaar daarvoor gevraagd had, maar niet lukte)
Is het een universele ervaring van jullie, dat sinds garages groter worden en/of fusioneren,
dit soort dingen meer 'random' worden? Of is het normaal dat verkoop belangrijker geworden is dan service,
en dat onze oude wagentjes niet genoeg opbrengen?
Vele denken aan de verkoop en doe herstel erbij helaas.
En er zijn ook goede vakmensen die juist graag sleutelen en wel eens iets te koop aanbieden,
daar ben ik vaak meer tevreden over.
En zonder woonplek is het lastig een goed adres geven....
Moet straks naar Luxemburg, en zodra de grens weer open is zowel Hollandse Zooi daar naartoe en andersom ook....
Heb daar ook een goed adres zitten, Ex Skoda DKW dealer die sinds 1967 alleen nog VAG specialist en onderhoud mag doen, werkplaats en geen showroom...
Naast alle Nederlandse kun je alleen land opgeven helaas.....
Maar als je regio of woonplaat vermeld, kan ook onder elk bericht zoals je bij vele forum leden onderaan elk bericht ziet staan toegevoegd worden.
En als je naast de grens woonde een NL plaats in de buurt vinden we ook prima.
