Ratelend geluid bij lage toeren
Ron47
15 aug 2016, 15:48 0 x
Zit er geen speling op de homokineten ?
Ron47
15 aug 2016, 15:49 0 x
Als je niet rijdt en in de vrij gasgeeft ratelt hij dan ook ?
Ebony
15 aug 2016, 16:07 0 x
Auto ratelt niet.
Bij bochten, versnellen of vertragen.
Ratelt niet bij versnelling in "vrij"
Ratelt niet bij gasgeven,
Ratelt niet bij afremmen op de motor.
Ratelt niet bij in vrij gasgeven.
Ratelt enkel, bij 0 last, in alle versnellingen.
Voorbeeld van 0 last, op cruiscontrol een langzaam dalende weg rijden,
Ron47
15 aug 2016, 16:20 0 x
Speling in het differentieel
Ebony
15 aug 2016, 16:27 0 x
Zo komt het bij mij ook over.
Maar weinig over te vinden, hoe anderen het ervaren en of er mee doorrijden of voor problemen kwamen.
Ron47
15 aug 2016, 16:53 0 x
Ik heb bij weliswaar een andere auto wel eens een vastgelegd differentieel gehad. Gelukkig stond ik bijna stil, want er zat geen millimeter beweging meer in beide wielen.
Ik heb misschien nog een differentieel liggen uit een bak die naar de sloop moest, maar dan moet ik gaan zoeken.
15 aug 2016, 18:40 0 x
Dat geluid onder die omstandigheden herken ik ook wel, wel heel subtiel aanwezig. Ik was onder de indruk dat t bij de auto hoorde :) Volgens mij ook al ruim 60.000 km hetzelfde.
Dacht zelf dat t wel iets in de trant van een homokineet zou zijn oid. Maar vind het niet ergerlijk genoeg om er naar te laten kijken. Als het erger wordt kijk ik wel weer verder (is het geluid ook makkelijker op te sporen).
Ron47
15 aug 2016, 18:43 0 x
Rammelen aan de steekassen en met opgetild wielen as vasthouden en wiel draaien geeft al snel inzicht in speling op de homokineten.
15 aug 2016, 18:46 0 x
[quote="Ebony;56425"]Kan iemand die dit probleem in 2014 had aangeven hoe ze het nu hebben? Of de problemen zijn gelijkgebleven of dat er revisie/reparatie heeft plaats gevonden.
Ik heb sinds een paar maand het zelfde fenomeen,
Sta in dubio wat ik er aan moet doen. [/quote]
Hoi @Ebony ik heb ook dat geratel, echter alleen zeer langzame snelheid in ik geloof alleen de 2e versnelling. Bijvoorbeeld in een file als ik stapvoets ga rijden in die versnelling. Dit is volgens mij altijd ze geweest sindsdien aankoop 100.000km geleden.
Inderdaad ook in sommige overige versnellingen als ik een heuvel afdaal.
Mijn vermoeden is het vliegwiel of slaat dat nergens op?
joris1980
15 aug 2016, 19:29 0 x
Ook heb ik dat geratel nog steeds..... en heb nu zo'n 225.000km gereden dr mee =) Het geluid valt me nog af en toe op als ik de snelweg af ga en uitrol op de afrit, bij vaart minderen en dan weer beetje gas geven in lage toeren hoor ik t weer. Maar verder geen klachten, denk dat de bak/auto dr oud mee kan worden.
