Versnellingsbak geluiden
Pet
26 sep 2012, 19:18 0 x
Als je de kopeling intrapt is het geluid weg als je de bak in zijn vrij hebt staan op dat moment zit er druk op het druklager als je de kopeling los laat zit er geen druk meer op en dan kan een druklager geluid maken ook een nieuw lager
Gr pet
26 sep 2012, 20:46 0 x
[quote="Pet"]Als je de kopeling intrapt is het geluid weg als je de bak in zijn vrij hebt staan op dat moment zit er druk op het druklager als je de kopeling los laat zit er geen druk meer op en dan kan een druklager geluid maken ook een nieuw lager
Gr pet[/quote]
@Pet heeft een punt. Als het druklager net niet genoeg aangedrukt wordt, blijft het losliggen en kan het gaan rammelen.
Stopt het geluid meteen als je de koppeling heel lichtjes intrapt?
26 sep 2012, 21:56 0 x
Koppeling, druklager, arm, etc zit er net 2 weken nieuw in, dus lijkt mij uitgesloten.
26 sep 2012, 22:48 0 x
[quote="rolf"]Koppeling, druklager, arm, etc zit er net 2 weken nieuw in, dus lijkt mij uitgesloten.[/quote]
Moet er niet e.e.a afgesteld worden bij het monteren van de nieuwe delen?
27 sep 2012, 00:29 0 x
Ga er maar van uit dat een Audi dealer wel een koppeling kan plaatsen.......
Een slecht druklager kun je vaak ook wel "voelen" als je je pedaal induwd.
Pet
27 sep 2012, 00:37 0 x
Ik schrijf niet dat het een slecht lager is maar dat het geluid maakt als het vrij ligt ik heb nu een 3 tal audi's gereden bij mijn tweede heb ik 3 versnellingsbakken vernieuwd en het geluid dat je beschrijft was weg toen ik een druk lager vernieuwde lees ik heb geen koppeling vervangen en ook geen drukgroep ik heb 350000 km gereden met die audi toen ik hem kocht had hij 190000km gelopen
Gr peter
falcon
27 sep 2012, 00:48 0 x
Zit het druklager niet ergens klem in geperst dan?
Pet
27 sep 2012, 21:05 0 x
Nee het zit tussen de hefarm en de drukgroep
27 sep 2012, 21:18 0 x
Voor de beeldvorming:
Pet
27 sep 2012, 21:21 0 x
Yep
