Inwendige motorreiniging met Forté & WD40
26 sep 2014, 16:53 0 x
@Hans Jan, jammer dat het inwendig reinigen van de motor (nog) niet het gewenste resultaat heeft gehad.
Je kunt trouwens overwegen om de Castrol olie aan een andere forummer over te doen.
Kun je een jaar eerder aan de alternatieve olie beginnen ..
Het benzineverbruik heeft waarschijnlijk toch primair met de gebruiksomstandigheden te maken.
Ik rijd zelf ca. 1 op 15 met de A2 met vergelijkbare gebruiksomstandigheden (vooral bij regen veel korte ritten, heb een hekel aan natregenen op de fiets ... ;)
28 sep 2014, 01:05 0 x
Kwam dit draadje tegen bij onze zuiderburen, hier staan er ook een paar bij met olie problemen :s hock:
Noch unseren "Vorfall" von letztem Jahr zugefügt.
Rotes Sofa / 90 PS TDI --- Bj.05/2006 --- ATM bei 3060 km --- Garantie --- (Kompressionsverlust)
BluePyramid / 75 PS Benziner --- Bj. 05/2001 --- AUA bei ca. 50000 --- CarLife + Selbstbeteiligung 250€ --- (Kompressionsverlust auf Grund defekter Zylinderkopfdichtung, Ölverbrauch ca. 1l/100km) --> Tausch des Rumpfmotors und Dichtung
M@x / 75 PS TDI --- BJ 2002 --- Neuer (Kein ATM) Motor nach 700 km --- Turboladerschaden --- Garantie
amnesius / 75 PS Benziner --- BJ 2000 --- ATM bei ca. 12000km --- Warum? Nie erfahren!
thisisit / 75 PS Benziner -- BJ 2000 --- ATM bei 58.000 KM --- Spannrolle defekt
D.Vibes / 90 PS TDI --- Bj 2003 ----> Turboladerschaden bei 68tkm und 190 auf der A-bahn. 800 Euro Kulanz 800 selber gezahlt
Carpinus / 90 PS TDI --- Bj 2004 --- Turboladerschaden nach 37 Tkm, bei 160 auf derA-bahn. Abrechnung über CarLife Plus, mein Anteil noch nicht berechnet
Patrik-B / 75PS TDI --- BJ 2001 --- nach knapp 98tkm --- Bruch des Nockenwellenlagers (neuer Rumpfmotor muss rein, 3500€)
afagddu / 90 PS TDI --- Bj 2004 --- nach 44 tkm --- 70% Teilekosten Kulanz --- Turboladerschaden; Genauso, wie bei den anderen, plötzlich und unerwartet auf der Autobahn ... .
A2AS / 75 PS Benziner --- BJ2002 --- nach ca. 17 TKM --- Hoher Ölverbrauch --- neuer Teilmotor --- genauen Grund nie erfahren ---- 2500 Euro, auf Audi Kulanz 100% !!!
SilverMA / 90 PS TDI --- Bj 2005 --- 45380km --- Turboladerschaden bei 180 kmh auf der linken Spur.
Hansemann / 90PS TDI --- Bj 2003 --- 58tkm --- Turboladerschaden auf der AB (Mutter vom Verdichterrad gelöst und den Rest im Lader pulverisiert)---CarLifePlus SB 160€---Kulanzanfrage wird noch gestellt
Audi TDI / 75 PS TDI --- Bj 2001 --- 170.000km ---
1. Motor bei 110.000 defekt http://www.audi-a2club.de/thread.php?threadid=11126, Versicherung der Werkstatt hat den neuen Rumpf übernommen, entgegen meiner ersten Aussage im Beitrag waren die Gewinde doch defekt und der Rumpf musste ausgetauscht werden da sich die Schrauben immer wieder gelockert haben.
2. Turboladerschäden (mehrfach); Ja passiert halt
3. Aktuell scheinbar wieder neuer Motor fällig bei 170.000km.... Details folgen Mein A2 ist mal wieder im A....
newBE / 90 PS TDI --- BJ 2004 --- nach 40.000 KM --- Turboladerschaden, Turbo zerissen --- Kulanz läuft seit 1 1/2 monaten. sollte doch wohl auf grantie gehen oder?
gixxer1977 / 75 PS Benziner --- BJ 2004 --- nach 45.000 Km Rumpfmotortausch wegen hohem Ölverbrauch (Verkokungen in einer Brennkammer...-Ventilschaftdichtung??? - wurde mir nie erklärt wat es wirklich war) - 2.500 Euro, davon musste ich 800 Euronen selber latzen
joergi76s / 90 PS TDI --- Bj 2004 --- 68500km --- Turboladerschaden (Welle gebrochen) bei 180 kmh auf der Autobahn, angeblich keine Kulanz möglich
DerFlo / 90 PS TDI --- Bj 2004 --- Turboladerschaden und infolgedessen Katalysatorschaden bei 50 Km/h im Stadtverkehr
Tho / 75 PS Benziner --- BJ 2002 --- nach 123.600 Km und 7 Jahre - Motor wegen Ölverbrauch zerlegt, Ergebnis siehe Bilder: "beginnender Kolbenfraß", deutliche Laufspuren an allen 4 Zylindern --- erwartete Kosten: Austausch mit VVD und Eigenbeteiligung 2500 EUR Kulanzanfrage der Werkstatt durch Audi abgeleht.
vrfalex1977 / 75PS TDI --- Bj. 03/2002 --- bei 134.700km - Defekt der Zylinderkopfdichtung; Kosten etwas über 1000€ - abzüglich 20% Sonderkulanz Händler/Audi (je 10%) auf Teile und Lohn;
Mutmaßl. Ursache: Überhitzung in Folge von Wassermangel dank Marderverbiss am Kühlwasserschlauch, der bei KM 132.700 gewechselt wurde (Kosten hierfür etwa 220€), weitere Kulanzanfrage über Kasko läuft
turbo-admin / 90 PS TDI --- EZ 4/04 --- 61.000 km --- Turboladerschaden, Welle vom Turbo gebrochen bei 150 auf der BAB (10/06) --- Kulanz 70% auf Material, 0% auf Lohn --- ca. 2.500,- € Eigenanteil
herr_tichy / 75 PS Benziner BBY -- EZ 06/2002 --- 68.433 km --- beim Einbau von neuem Zahnriemen hat die Werkstatt die Führung des Nockenwellenrades an der Einlaßnockenwelle beschädigt - in der Folge riß bei 160 auf der AB der Steuerzahnriemen. Auslaßventile krumm, Zündspulen neu. 1300€ - bis jetzt 100% Eigenanteil. Details und Bilder
Christian.Gerbig / 75 PS TDI AMF ---2001---300343 km---- Hauptlagerschrauben der Kurbelwelle 2x Kopf abgefallen 2x gelöst, dadurch Öldruck weg und Kurbelwelle hatte ca.10mm Höhenspiel an der Schwungscheibe. Öleinspritzdüse des 2.Zylinders abgefallen. Motor komplett zerlegt alles überprüft, gereinigt und wieder zusammen gebaut. sämtliche Dichtungen neu, Turbo gegen ein gebrauchten ersetzt neue Kupplung. Alles Eigenarbeit.
tommi1223 / 110 PS FSI BAD ---2003---149xxxkm--- Schaden an den Ventilführungen der Auslassventile. Dadurch enormer Ölverbrauch >1l auf 700km, Ruckeln und Aussetzer. Zylinderkopf zerlegt, neue Ventile, einschleifen etc. Motor läuft wieder 1A.
Gipfelglück / 90 PS TDI ---Bj. 2004---bei 157.000 km- AGR-Ventildeckel/klappe abgefallen und in Motor gesaugt---ATM---Kosten ca. 5400€, komplett Eigenanteil---keine Kulanz/Versicherung---ATM läuft bereits 16.000 km prima
gaudi / 75 PS TDI AMF --- Bj. 2003 --- 165.000 km --- Pumpe-Düse-Element von Zylinder 2 in Alu-Kopf eingearbeitet, plus leichte Riefen in Zylinder 2, dadurch Kompressionsverlust und sehr schlechter Kaltstart und erhöhter Ölverbrauch 1L auf ca. 3000 km. Lief sonst aber normal, hätte in der dritten Welt wohl niemanden gestört. ATM original Audi für 6000 Euro, davon 2700 Euro für uns Rest durch Car Life Plus.
28 sep 2014, 01:15 0 x
Dat zijn heel wat negatieve ervaringen, maar denk dat ze allemaal op zichzelf staan. Ontdek geen patronen, zeker niet voor de benzine varianten. En hier op het forum hebben we er ook niet veel over gehoord.
Enkel gekkie heeft een nieuwe motor maar ken daarvan de oorzaak niet.
28 sep 2014, 01:18 0 x
Daar rijden er ook meer .dat zal de reden wel zijn.
28 sep 2014, 21:51 0 x
[quote="HansJan"]Dat zijn heel wat negatieve ervaringen, maar denk dat ze allemaal op zichzelf staan. Ontdek geen patronen, zeker niet voor de benzine varianten. En hier op het forum hebben we er ook niet veel over gehoord.
Enkel gekkie heeft een nieuwe motor maar ken daarvan de oorzaak niet.[/quote]
Hoogstwaarschijnlijk een geknapte distributieriem.
Een foutje van de Audi-dealer die dacht met een BHC-motor van doen te hebben, waarbij de d-riem iedere 120k vervangen moet worden.
verschillen-in-vervangingsinterval-distributieriem-t2212.html?hilit=amf
25 sep 2018, 14:37 6 x
Dit draadje ben ik gestart met als doel de aanpak en resultaten voor het reduceren van het olieverbruik te beschrijven. Helaas bleef ook na de Forté reiniging het verbruik hoog en werd in de afgelopen periode enkel erger. Een korte terugblik.
Na contact met en op advies van Castrol ben ik november vorig jaar overgestapt op Castrol Edge 10W60 FST. Dikkere olie om het verbruik nog verder terug te dringen. En zowaar: pas na 3500km ging het lampje branden! Normaal gesproken was dit elke 1200km. Olie bijgevuld in de hoop weer een poos vooruit te kunnen. Na een week en minder dan 100km gereden ging het lampje weer branden. Controle van het peil leerde mij dat deze alweer op minimum stond. Dan maar een blik op en onder de motor; alles droog. Maar weer bijgevuld in de hoop dat ik wellicht een foutje tijdens het bijvullen heb gemaakt.
Prompt een week later wéér het lampje aan. Wel potverd*****! Weer een check en wederom laag peil. Maar eens een ritje achter de auto aan gemaakt. Geen dikke walmen, normaal rijgedrag, olie weer aangevuld en contact met onze A2 Dokter gezocht. Al eerder hadden we de optie besproken om een WD40 spoeling (ja, dat lees je goed ...) te doen in de hoop daarmee eventueel vastzittende olieschraapveren los te weken. Een behandeling die al eerder met succes werd toegepast. Revisie zonder motorische ingreep!
Zo gezegd zo gedaan, afspraak gemaakt voor ingreep na de zomervakantie. En zo geschiedde, vorige week zondag onze liefde in goede handen bij Lukas afgegeven om de spoeling te ondergaan. Tijdens deze spoeling wordt WD40 bovenop de zuigers gegoten die zijn reinigende werk moet verrichten. Deze spoeling over meerdere dagen uitgesmeerd om daarmee het meest optimale resultaat te bereiken. Op donderdag was de conclusie: de WD40 blijft nu staan op zuigers 2-4, maar op zuiger 1 zakt het nog snel weg.
Dit bleek tevens de zuiger met de meeste aanslag die met eerdere blik via endoscoop al was waargenomen, zoals Lukas dat mooi zei: het lijkt wel een maanlandschap! De behandeling is voor zuiger 1 herhaald en op vrijdagochtend bleek dat hier nu ook nog een restant WD40 op stond. Voorzichtige conclusie: de WD40 lijkt zijn werk toch te hebben gedaan! De WD40 is afgevoerd, verse olie (5W30) met nieuw filter geplaatst en in een bliksemactie is de A2 daarna ook nog van een verse APK voorzien. Twee vliegen in één klap!
De motor loopt na deze behandeling nog steeds zijdezacht, maar lijkt toch beter op te pakken dan voorheen. Het is moeilijk om daar in de eerste kilometers veel over te kunnen zeggen, de komende periode moet uitwijzen wat het echte effect is (hopelijk verminderd verbruik).
Ik houd jullie van dit avontuur uiteraard op de hoogte, wordt vervolgd.
25 sep 2018, 16:13 0 x
Nou, je hebt wel geduld moeten hebben, is 't niet? Nu maar hopen dat het werkt, klinkt als een goed idee (WD 40 verhaal) in ieder geval! :thumbmin: .
25 sep 2018, 16:27 0 x
Vol gekoekte olieschraapveren is toch echt een VAG produkteigenschap die in stand is gehouden tot er in 2016 nieuwe schraapveer constructie werdt toegepast...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hoop dat deze behandeling het gewenste effect bereikt heeft.
26 sep 2018, 11:33 0 x
Ik hoop dat de WD-40 behandeling het gewenste resultaat zal hebben. Het zou mij niets verbazen, helemaal na de waarneming in de 1e cilinder. En zoals @rolf het noemde 'vol gekoekte schraapveren' ... deze spelen op in bijna alle TFSI VAG motoren. De 'problemen' zijn niet van de lucht.
Ik heb er goede hoop in, dat je snel weer een goed snorrende AUA hebt, met gepast olie verbruik.
De aanhouder wint ... Zoals je weet, heb ook ik diverse 'schädliche' eigenschappen moeten overwinnen, voordat ik helemaal zorgeloos kon rond rijden. Uiteindelijk is dit toch het geval. Jij snel ook!
stefan74
26 sep 2018, 16:35 0 x
ArcSissy schreef:
26 sep 2018, 11:33
Mag hopen dat Hansjan geen AUA heeft in zijn 2003 model.
Bij de AUA motoren, en dan vooral de eerste serie, slijt de nikasil coating weg van de cylinderwanden waardoor je dus olieverbruik krijgt.
Ik heb zo'n exemplaar, s'winters met de koude start kun je het ook ruiken (en horen, beetje een diesel stationair loopje)
Plus de typische lucht van de hydrocrack synthetische olie die meeverbrandt.
Ik durf daarom ook niet over te gaan op een dikkere olie, want als je het ruikt wil dat indirect wel zeggen dat de zuiger iig gesmeerd wordt.
Ben wel heel benieuwd naar het resultaat Hansjan !
