stotteren en afslaan op lpg
aarmarman
26 mei 2020, 20:50 0 x
Hij doet dit alleen op gas. en niet continue helaas.
als ik bij de lpg specialist ben loopt de auto perfect dus dan is er geen diagnose te stellen. vandaar dat ik nu even snel de telefoon erbij pakte om het te filmen.
Ik heb meerdere adressen van "de beste gasboer van Nederland" gekregen. Ik wist niet dat er nog zoveel waren :mrgreen:
Ik denk dat ik het ga proberen bij Verdampere in Helvoirt, daar heb ik goede verhalen over gehoord.
ik zal hem eerst het filmpje eens sturen.
Is het stationaire toerental van een a2 aua makkelijk omhoog te krijgen? op benzine bedoel ik dan. hij draait inderdaad vrij laag.
Vogels-LPG | Wählscheiben velgen | CC | Audi symphony | Hypercolor LED binnenverlichting | Bilstein B4 | 2e licht kofferbak | Verwarmde spiegels, | Komfortblinker | Nebelscheinwerfer | Lordose | Multibox
Gaakeer
26 mei 2020, 21:01 2 x
Als er op benzine geen problemen zijn en de bougie kabels, bougies en elektroden afstand zijn nagekeken en er geen vacuüm lekken zijn......tja na of tijdens het 'schommelen' VCDS eraan gehangen en uitgelezen? LPG installatie uitgelezen? Wanneer is LPG filter voor het laatst vervangen? Wanneer is de verdamper voor het laatst gereviseerd? Wat zijn de drukken in / van de LPG installatie? De 'MAP' van de LPG installatie moet in de loop van de tijd worden aangepast omdat de LPG computer zeer waarschijnlijk geen input via OBDII krijgt. Met deze koppeling past de LPG computer ('MAP') zich in de loop van de tijd automatisch aan. Veel over te vinden op Poolse LPG forum. Bij jou waarschijnlijk niet het geval.
Zoals eerder aangegeven zelf AUA motor met dezelfde installatie wij kunnen de computers wisselen om te kijken of het probleem dan alsnog bestaat.
Succes met de zoektocht en geef niet op.
Gr.
Arnaud
26 mei 2020, 21:35 0 x
aarmarman schreef:
26 mei 2020, 20:50
Zie dit topic: viewtopic.php?f=7&t=377
Er wordt verwezen naar dit draadje op A2-freunde: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... atethread/
aarmarman
26 mei 2020, 22:46 0 x
Bedankt voor het meedenken allemaal, daar ben ik heel erg blij mee, dat mag wel gezegd worden.
ik heb het draadje op het duitse forum gelezen (grotendeels dan)
Het motorstuurapparaat is er in december 2013 nieuw ingekomen, en heeft ook de nieuwste software, dus dat lijkt het ook niet te zijn helaas. zijn er nog andere tips om het toerental iets omhoog te krijgen?
27 mei 2020, 00:47 1 x
@aarmarman ,
Heb je tijdens het fluctueren de A2 toevallig ook overgeschakeld naar benzine? En je zegt dat de A2 dit niet doet op benzine maar heb je dit dan enkele km getest, tientallen of honderden?
Ik heb zelf ook LPG en bij mij fluctueert de naald van de toerenteller minuscuul op benzine en LPG, is dat bij jou toevallig ook zo? Het bleek dat ik compressie verlies heb. Mogelijk dat je dat ook eens kan testen.
27 mei 2020, 10:03 0 x
Ik weet dat de LPG computer de benzine hoeveelheid afleest en een gelijke hoeveelheid gas gaat inspuiten.
Gaat deze op Benzine van Airco aan naar Airco uit wel iets in toeren omlaag.
Voor de Airco moet deze van op benzine een iets hoger toerental geven.
Die aanpassen naar altijd iets hogere is vermoedelijk de oplossing.
Ik begreep van Eric dat hij vrijwel altijd Airco uit had en geen problemen.
De Garage waar Gaakeer was voor inbouw in Alkmaar is redelijke afstand en daar afspraak maken,
die doet naast inbouw ook storingen en ik heb er ook 1 laten inbouwen, prima vakman, helaas volle werkplaats... maar na vele jaren zonder Airco is dat bij regelen vermoedelijk tussendoor klusje.
Ook het uitmeten uitlaatgassen op Benzine en LPG bij stationair kan hij doen.
Ben alleen adres kwijt, dus vraag Gaakeer even of hij het nog weet.
27 mei 2020, 10:44 0 x
Meet de compressie eens van alle cilinders...........330k is al heel wat.
aarmarman
27 mei 2020, 10:54 1 x
Hoi, als hij staat te pendelen en ik schakel naar benzine is het weer goed.
Op benzine doet hij het perfect.
Zoals in het eerste bericht geschreven heb ik als eerste compressie getest. Die is perfect.
aarmarman
09 sep 2020, 19:37 0 x
Even een korte update:
Omdat ik een storing heb in de airco waardoor er alleen nog hete lucht geblazen word, heb ik de airco en ventilatie uit staan.
Het toerental schommelt daardoor niet meer :P
s'morgens heb ik vaak het probleem dat er niets gebeurd als ik het gaspedaal in trap. dan moet ik echt tien seconden het gas inhouden voor er iets gebeurt (iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?)
ik heb het gasklephuis vervangen maar dat heeft niets geholpen.
op benzine rijd het autootje verder prima, maar op gas ook nog steeds een probleem.
hij slaat steeds af bij het optrekken. als je het gaspedaal aantikt gaat hij heel even in toeren naar beneden waardoor hij afslaat.
ik heb een uitleeskabel en vcds aangeschaft om uit te kunnen lezen, en een kabel om het lpg uit te lezen.
er zitten geen vreemde storingen in, alleen de verwarming regelklep, en centrale vergrendeling storing, maar dat vind ik niet zo spannend.
tot zover deze, toch best lange, korte update
jos_br
11 sep 2020, 08:15 1 x
Ik ben geen LPG kenner, maar hier lijkt het toch dat de motor te weinig brandstof krijgt op gas. Tot hoever kun je met de uitleeskabel voor het LPG dingen aanpassen, of iets van real life data zien?
Jos.
