Inwendige motorreiniging met Forté & WD40
4 Liter diesel en praktijk ervaring?
Daar had ik niet op gerekend.
Maar als je naast stuurhoek meerdere storingen kreeg als ABS en zo...
Meet even de accu spanning of die niet onder de 12.40 volt is bij koude na tijdje stilstaan.
Anders ga je dingen vervangen na uitlezen die niet defect zijn!
Gelukkig was het niet mijn BBY, met 4 liter benzine had ik vermoedelijk de brandweer kunnen bellen.
Maar als je weer eens bij Jos-Br koffie gaat drinken, vraag hem eens hoe hij mijn ½ liter en schoon rijden vind!
Ik zou eerst even op Jos - Br wachten of Koop9 en nog Lucas.....
Maar bij zwaar vervuilde motor of eerst kijken met stethoscoop op mobiele telefoon,
en via bougie gaten kun je de zuigers en kleppen zien...
Ook via vuldop boven op blok zie je nog hoe de nokkenas, hoe daar de vervuiling is...
Of bij laag olie peil als je de peilstok even los draaide, maar 1 inbus dus niet zomaar proberen.
Ik had zwaar vervuilde auto met 160.000 Km korte ritjes gekocht... zwaar vervuild en telkens
olie filter overvol en bypass klep vermoedelijk open.
Nu is het enkele maanden en nog mooie schone olie.
Na 3210km sprong gisteren het olielampje aan, geen slecht resultaat met deze dunne olie! Op naar de volgende interval, fingers crossed
De titel van dit draadje heb ik ook aangepast.
- stefan74
Bij een AUA is dit om en nabij een liter, ik denk dat dit ook voor een BBY opgaat.Peter_Audi_A2 schreef: ↑22 feb 2019, 16:36tussen min en max peil is toch een halve liter bij de BBY motor?
Voor de BBY is het een halve liter.
Op de peilstok is dit bij 99% van alle merken en modellen 1 liter....
maar.... het olie niveau lampje wat in elke BBY en slechts enkele AUA en meestal niets...
Als het niveau lampje brand mag er ½ liter bij.
Bij teveel olie krijg je permanente druk op de keerringen en die vervangen is veel werk en bepaald niet goedkoop!
Dat is ook de reden dat ik geen liter maar half liter flesje in auto heb en blind kan vullen,
ook als het donker is.
- Marc
Kun je dan zonder problemen afwachten tot het lampje gaat branden en dan een halve liter bijvullen? Uiteraard is het beter om regelmatig te peilen, maar dan is het doseren lastiger omdat je dan dus minder dan een halve liter moet vullen.
Ik vraag dit ook omdat mijn peilstok niet helemaal lekker erin gaat en ik dus soms twijfel of ik het wel goed meet...
