1.4 Benzine start niet goed
- rolf
Vanmiddag is de ellende weer begonnen..............
Ga er vanmiddag nog ff naar kijken maar het zal er wel op uitdraaien dat hij bij de garage afgeleverd gaat worden, mogen ze compressie en cilinderlekage test uitvoeren, krijgt koop9 mischien toch nog gelijk........ :-\"
Maar nog steeds geen verklaring waarom hij wel blijft lopen als de EGR klep stekker eraf ligt.
Dat vindt ik nog het meest irritante, dat ik het niet verklaren kan.
Als cilinder 4 te weinig compressie zou hebben zou je ook misfires moeten krijgen bij stationair loop als de EGR niet aangesloten zit.
Ai dat is minder als @koop9 gelijk krijgt, i.v.m. de kosten die je krijgt.
Maar blijft de vraag waarom heb je er niet altijd last van? Als de klep verbrand is heb je altijd het probleem. Blijft over een vervuilde klep, soms schoon soms niet.
Het blijft een merkwaardig karretje zo'n A2.
Kan me voorstellen voor @Rolf dat de verleiding wel heel erg groot is, en dan hoeft het nog
niet eens aan de A2 te liggen ...
http://autovandaag.nl/column/8618/noorw ... -maar-vra/
- rolf
Electrisch rijden is hier gewoon heel makkelijk en stroom is hier niet duur.
Mijn wederhelft heeft het hele jaar door geen grote range nodig en snelwegen die heel snel de accu's leegslurpen hebben we hier nauwlijks.
En als er 1 ding slecht is voor een dinosappenauto is het korte stukjes, vooral in de winter die hier lang duurt.
Ik heb eigelijk geen excuus om het niet te doen........
Neeeeeeeeeeeeeeee! [-X :-? :-OJa, inderdaad, was.
Zal wel een rotte klep inzitten oid die nu nog wat rotter is..........Nissan Leaf komt steeds dichterbij.
Er is toch wel een goedkope manier om dit te controleren?
Als het wel een beschadigde klep is, dan tja dan?
Bedank wel dat als je zo'm auto wilt verkopen de prijs behoorlijk laag zal zijn.
Zo laag dat het misschien weer loont deze toch te laten repareren.
Als je in Nederland zou wonen zal je denk ik sneller overgaan op reparatie, omdat de onderdelen stukken goedkoper zijn dan in Noorwegen
Zoals je waarschijnlijk weet is er hier een forum-lid die je A2 zo ombouwd naar elektrisch
