Uitgelijnd en nóg staat stuur iets naar links en trekt de auto naar rechts weg.
Eekastar
11 nov 2014, 23:42 0 x
<i>"Waarom zoek je geen adres op waarbij ze weten hoe het opgelost moet worden?"</i>Zie boven, het is JB geworden    ;)
foppe
12 nov 2014, 00:04 0 x
Oh ja ik zie het effniet op te letten. Las er overheen.   I-)
Dat kan een lang dagje worden bij Jos maar gaat vast goed komen.
koop9
12 nov 2014, 22:00 0 x
Het is inderdaad misschien beter om ergens anders naar toe te gaan als dit bedrijf niet open staat voor opmerkingen en de vraag of ze er nog een keer naar willen kijken, en al helemaal als je ze met het door hun geleverde uitlijnrapport kan laten zien dat er iets verkeerd is gegaan.
Als JB er naar kijkt zal het vast goed komen, maar hou er wel rekening mee dat er wellicht iets ¨krom¨ is en er misschien iets v.v. dient te worden.
Ben benieuwd wat er uitkomt, laat het ons weten!!
Eekastar
13 nov 2014, 10:46 0 x
<font color="#606060">We gaan t allemaal meemaken en, wat krom is mot recht kom!</font><font color="#606060">@</font><font color="#00cccc">koop9</font>:Heeft de wielvlucht, zoals ie nu staat sinds de laatste uitlijning grote invloed op bandenslijtage?Maak niet veel kilometers op t moment, maar vind t wel handig om te weten.
koop9
13 nov 2014, 20:34 0 x
Alle auto´s rijden tegenwoordig met negatieve wielvlucht , dit houd in dat de bovenkant van het wiel naar binnen staat,  dit heeft geen invloed op schuin afslijten,  natuurlijk staat en rijd de auto dan meer op de binnenkant van de band maar dat heeft maar minimale invloed en zal je niet merken.
Wat banden schuin laat afslijten is de sporing, deze is heel belangrijk maar dat is bij jou wel goed gezet.
Echter als je aan de wielvlucht komt veranders ook de sporing en die moet je daarna ook weer stellen, andersom niet,  sporing afstellen heeft geen invloed op de wielvlucht.
Eekastar
13 nov 2014, 20:49 0 x
Arghh, dus ongelijke afstelling van de wielvlucht kan "ontsporing" camoufleren?Of snap ik t niet...?
13 nov 2014, 21:06 0 x
Weet je zeker dat er geen  rechterwiel wat aanloopt door aanlopende achter wiel of voorwiel door een iets te lange wielbout dat uitsteekt alleen bij berijden?
Is je stuurhuis wel nagekeken op de brug  en  dit in combinatie  de werking van de elektrische stuurbekrachtiging  en met draaiende motor met  dus in een versnelling te draaien.
 Let dan op wat er dan met de stand stuur gebeurd als je hem voorzichtig los laat ..
Het kan ook met aandrijfassen of  de versnelling bak, een wiellager rechts  te maken hebben of abs ring probleem ?,
Is soms 1 van de sensoren modules  voor het  anti rol systeem defect aan het raken  en steeds hierdoor  een Ra  of RV wiel wordt afgeremd ?
check de remmen na een lange rem rit door auto op brug of krik per wiel te draaien of hij rechts aanloopt vooral de ra de trommel en check bij handrem niet aan trekken en na aantrekken handrem en los  en kijk dan of hij nog steeds soepel  draait.
Rolf
14 nov 2014, 10:15 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Quote @koop9:</font><i>"Alle auto´s rijden tegenwoordig met negatieve wielvlucht , dit houd in dat de bovenkant van het wiel naar binnen staat,  dit heeft geen invloed op schuin afslijten,  natuurlijk staat en rijd de auto dan meer op de buitenkant van de band maar dat heeft maar minimale invloed en zal je niet merken."</i>
Misschien lees ik het verkeerd, maar als de bovenzijde van de band naar binnen staat, dan staat/rijdt de auto toch op de binnenzijde  van de banden?http://www.bandennolletdiksmuide.be/img ... vlucht.png
edit: @Eekastar: ben benieuwd wat nu uiteindelijk de oorzaak is ...
koop9
14 nov 2014, 18:47 0 x
Ja dat bedoel ik ook....
Goed dat je het ziet peter.
Bedankt en ik zal het even aanpassen.
Eekastar
14 nov 2014, 19:11 0 x
Nou, op de uitlijnbank bleek het subframe inderdaad uit positie te zijn. Ook ontbrak er in het subframe een bout en een ander hing er half uit, bouten waarmee tevens het stuurhuis vastgezet worden.... Verder hadden de voorwielen overmatig veel toespoor.Nadat Roan dit verholpen had, stuurde de A2 zoals je zou verwachten: rechtuit en zuiver!Niks krom en geen sporen van schade(-herstel), me happy!
Dus... en omdat ik toch in Dieverbrug was, de nokkenstok timing goed laten zetten en wat extra vermogen & koppel bij laten schrijven.Resultaat: heerlijk ontspannen rit terug naar huus!
<div>
</div>PS: Was natuurlijk interessant geweest om hier de uitlijnrapportage te laten zien, maar helaas was de boel al ontkoppeld toen we op dat idee kwamen   #:-S
